查看: 4214|回复: 11
[基础教程] 升级到2024.7.1后小米多模网关无法使用
发表于 2024-7-11 15:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
docker 环境, 版本,[color=var(--primary-text-color)]Core[color=var(--secondary-text-color)]2024.7.1。使AlexxIT[color=var(--fgColor-muted, var(--color-fg-muted))]/XiaomiGateway3。版本v4.0.5 - 2024-05-01。网关版本cloud_fw: 1.5.4_0084  。目前无法链接使用,没有一个传感器。是小米蓝牙网关挂了吗?
  • [color=var(--primary-text-color)]
发表于 2024-7-11 15:46:03 | 显示全部楼层
重启设备吧
 楼主| 发表于 2024-7-12 12:28:36 | 显示全部楼层
重启设备没有,怎么搞都不行。目前运行在老版本就行2023.2.0。真是不能随便升级啊
发表于 2024-7-12 16:23:52 | 显示全部楼层
docker 升级的么?是不是升级laster了 laster好像是 core...我前天也升级然后发现是core 全挂了 重新指定7.1镜像重新啦的
发表于 2024-7-12 23:16:39 | 显示全部楼层
看来升级前是要备份.谢谢提醒 .
发表于 2024-7-13 00:23:55 | 显示全部楼层
你的docker是在win11下的吗?
 楼主| 发表于 2024-7-13 10:08:44 | 显示全部楼层
群辉环境下的docker .很奇怪,2023.2.0 下小米蓝牙网关就可以用。t特定选择拉取7.2或者7.2,core2024.7.下,插件版本 3.0.1 可以读出设备,但是都是不能控制。用最新的插件版本4.0.5 读不出设备,蓝牙网关频繁死机断线。C:\Users\MaNing\Desktop\12564.jpg
发表于 2024-7-13 15:53:36 | 显示全部楼层
好像没戏啦!
发表于 2024-7-14 17:16:35 | 显示全部楼层
说错了!!我的两个多模网关的IP地址变了!引起不可用!!重新配置IP提交后正常使用!!楼主也看下是不是这个原因!!
 楼主| 发表于 2024-7-14 20:09:54 | 显示全部楼层
IP地址都是固定的,只要2024的一上小米多模插件,网关过一会就掉线,实在搞不懂什么原因。刚开始还行,一会就掉线,插件删了,网关立马恢复。
GMT+8, 2025-11-7 05:42 , Processed in 0.330822 second(s), 11 queries , MemCached On.
