查看: 2435|回复: 3
[人体存在] 小米人存在感应器准确率偏低情况解决方法
发表于 2024-7-1 14:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米发布了自家的人存在感应器已经有一段时间了,我也使用了一段时间。由于小米的人存在传感器使用的是2.4GHz的毫米波雷达技术,通过人呼吸产生的细微波动去识别人是否还存在,而且小米激活毫米波雷达识别前,是靠红外来识别是否有人。
实际使用过程中,尤其是睡觉时(或者你可以通过屏住呼吸,同样能达到效果),人的呼吸动作相对较小,这样就会导致传感器误以为房间没人,从而关闭毫米波雷达,如果你不是做了大动作,比如翻身,传感器就会长时间判断该空间为无人状态。而且我设置了人存在感应器和房间的灯联动,导致晚上一个翻身,会导致自动开启电灯的情况。
小米的人存在感应器只比之前的人体感应器稍微好一点点,没有想象中那么棒,所以我做了这么一个流程,来解决晚上翻身激活人存在感应器开灯的解决办法,需要用到Node-Red配合,大家可以参考一下。
发表于 2024-7-1 21:48:28 | 显示全部楼层
我是用人体传感器加门窗传感器解决的,人体传感器解决人来灯亮人走灯灭问题,门窗传感器用来做判断条件,睡觉通常是要关门的,关门即关闭状态,这时候不再触发人来灯亮,开门即打开状态,此时触发人来灯亮模式,这样就很好解决了睡觉翻身导致的开灯问题。
发表于 2024-7-6 08:09:32 | 显示全部楼层
你是用什么接入HA的啊?我也买了两个人在感应器, 但是接不进来啊..
发表于 2024-7-6 08:34:01 | 显示全部楼层
如果家里没有宠物的话,开灯应该在床下放一个普通的人体传感器来识别。
而且要通过时间或者关灯的操作等来判断是否夜灯。
实际家庭用,不像批量生产那么成本敏感,不爽就直接加传感器就完事了。
GMT+8, 2025-9-18 04:17 , Processed in 0.439439 second(s), 14 queries , MemCached On.
