查看: 6493|回复: 23
[技术探讨] 如何不依赖手机来判断家里是否有人
发表于 2024-6-27 20:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断家里是否有人,以及当前在家的人数,感觉是个挺重要的数据吧,用来设置安防或者节能之类的
之前尝试过在局域网中追踪手机IP来判断是否在家,然而这个方案有时候不太稳定,有些手机休眠时会断开wifi。
再加上有家人习惯晚上睡觉的时候定时关机,追踪WiFi或者手机蓝牙就完全不能满足需求了。
所以我想着找到一种不依赖手机,让HA系统“主动”地去判断家里有人(如果能判断是谁在家就更好了)
目前有两种设想:
1. 多布置人体传感器和毫米波雷达;但是有偶尔会误触发,以及难以覆盖家里的每个角落两个缺陷
2. 使用摄像头,通过frigate之类的工具来判断;但是我只打算把摄像头布置在门口和公区,卧室和卫生间是不可能有的,而且通过图像来识别不知道稳定性和可靠性怎么样
不知道大家有没有正在使用,或者听说过的方案呢,谢谢大家
发表于 2024-6-27 20:52:17 | 显示全部楼层
建议大佬,养一条狗
狗不吠,说明家里安全
吠,说明家里不安全
发表于 2024-6-27 21:10:48 | 显示全部楼层
我认为利用人在传感器实现一些电器设备的节能,还算是有点用,至于谁在家不在家,没必要那么严格吧?
安防基本是在室外,也必须实时开启,不然安防也没必要安装了。
总的说来,目标就是就是实用,方便,提高生活效率,顺便享受一下折腾的乐趣。
发表于 2024-6-27 23:50:46 | 显示全部楼层
我觉得还是手机判断家里是否有人最好,触发稳定 也不用布置很多其他的设备。 至于手机休眠断开wifi 可以在大门处加个门窗传感器,手机断开WIFI十分钟内大门传感器有更新状态,这样手机关机也不会判断无人。
发表于 2024-6-28 09:43:35 | 显示全部楼层
如果具备安装条件,入户门内、外设置2个摄像头,通过识别进、出门的家庭成员,以判断家中是否有人以及成员。
发表于 2024-6-28 10:30:18 | 显示全部楼层
说说我原来的办法,在门框上锁孔里放了个用米家门磁改的微动开关。锁舌顶到开关就表示家里没人。因为出门时如果家里没人就会上锁,如果有人不会上锁。(天地钩的那种防盗锁)
现在换了米家锁,这个办法就失效了。还在想平替
发表于 2024-6-28 10:46:48 | 显示全部楼层
在用手机iPhone Device Tracker集成和智能门锁综合判断离在家状态,目前运行稳定,符合我的预期,只是稍有延迟。在nodered中的主要判断逻辑是:当门锁由打开至关闭时,在5分钟内开始检测手机是否由在线变离线(外出)、由离线变在线(回家)。使用几年的感觉,iPhone Device Tracker集成还是比较稳定,在实际使用中能接受,结合了智能门锁,基本不影响智能家居的自动化部署。至于手机待机关闭wifi的情况,安卓手机是可以设置的,如果结合了智能门锁的状态,晚上手机关机,早上开机也能做到不影响离在家判断,
发表于 2024-6-28 11:59:38 | 显示全部楼层
蓝牙标签,买个ibeacon,可以放在随身包或挂在随身钥匙上,用来判断。也可以安装在拖鞋上,家里放几个esp32,根据标签大致位置协助wifi通断判断(例如标签在门口,且wifi离家,则判断为离家)。
发表于 2024-6-28 12:15:03 | 显示全部楼层
蓝牙呀,aInice的蓝牙围栏
发表于 2024-6-28 12:44:24 | 显示全部楼层
智能锁人在家不上锁或者在门口放个计数的传感器https://github.com/Lyr3x/Roode
GMT+8, 2025-9-14 03:06 , Processed in 1.250270 second(s), 14 queries , MemCached On.
