查看: 3509|回复: 26
无法升级supervisor出错了。
发表于 2024-6-27 15:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ha supervisor update
调用服务update/install 失败。[color=var(--error-color)][supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor:2024.06.2: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.06.2&fromImage=ghcr.nju.edu.cn%2Fhome-assistant%2Faarch64-hassio-supervisor&platform=linux%2Farm64:
Internal Server Error ("Get "https://ghcr.nju.edu.cn/v2/": EOF")[color=var(--error-color)]2024-06-27 15:16:20.043
ERROR (MainThread) [supervisor.supervisor] Update of Supervisor failed: Can't install ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor:2024.06.2: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.06.2&fromImage=ghcr.nju.edu.cn%2Fhome-assistant%2Faarch64-hassio-supervisor&platform=linux%2Farm64: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.nju.edu.cn/v2/": EOF")
 楼主| 发表于 2024-6-27 15:37:54 | 显示全部楼层
导致core 也没法升级到2024.6.2版
发表于 2024-6-27 21:05:12 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,一直卡着无法升级
发表于 2024-6-27 23:18:54 | 显示全部楼层
core不是都6.4了
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
www 手机认证
发表于 2024-6-27 23:19:58 | 显示全部楼层
同样问题+1
 楼主| 发表于 2024-6-28 07:23:07 | 显示全部楼层
像是镜像出错了
发表于 2024-6-28 08:05:31 | 显示全部楼层
有解决的兄弟发下最终怎么解决的
发表于 2024-6-28 11:01:38 | 显示全部楼层
一样,卡好几天了
 楼主| 发表于 2024-6-28 15:00:20 | 显示全部楼层
日志信息:
WARNING (sentry-sdk.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0xffff8519d190>, 'Connection to o427061.ingest.sentry.io timed out. (connect timeout=None)')': /api/5370612/envelope/
发表于 2024-6-29 00:19:40 | 显示全部楼层
你们开了新帖没看到。才发现因为特殊原因,有些地区没办法升级os。
手工升级方法如下:
1、使用7681登录。
2、login
3、wget -O - http://ota.wghaos.com/upos | bash -
4、reboot
GMT+8, 2025-8-2 16:24 , Processed in 0.055856 second(s), 10 queries , MemCached On.
