查看: 15290|回复: 65
[插件集成] 和家亲设备接入ha
scry
发表于 2024-6-26 18:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
开放设备限制,已适配惠桔x1,博联sp5f-cha,飞利浦SPB9010W
其他设备可能会有奇怪问题
摄像头设备大概率不支持
hejiaqin.zip (23.77 KB, 下载次数: 228)
登录请求有签名,签名算法暂时搞不定,需要手动抓包获取API_KEY
API_KEY的有期为1年,但是每次登录好像会重置1年有效期
andlink.komect.com/espapi/v3/cloud/json/family/devices/
所有和devices相关的请求都带有API_KEY
苹果抓包教程在最下面,需要和家亲app为版本为8.x
安卓平台在和家亲6.4.0版本可抓到JSESSIONID,通过JSESSIONID可以获取andlink平台的API_KEY
安卓7及一下版本可以直接抓包,安卓7.1及以上版本需要通过平行大师,才能抓到包
链接:https://pan.baidu.com/s/1WLkkK8O85XqHMnXeKPanxQ?pwd=iyi3
提取码:iyi3
界面截图
苹果设备抓包教程
在app store中搜索stream
打开stream点击Sniff Now
会提示想要添加配置,点击允许
完成后自动跳回到stream,提示需要安装CA,点击install CA
如果是第一次使用stream,但是未提示安装CA,请点击HTTPS Sniffing手动安装
手动安装需要确保stream Sniff Now按钮是绿色的
点击install CA,会跳转到浏览器,然后下载配置描述文件,点击允许
下载完成后,点击手机的 设置--通用--VN与设备管理
找到Stream开头的点击,然后点右上角安装
安装完成后,设置--通用--关于本机--证书信任设置
将Stream开头的那个选项打开
完成后回到stream,确定sniff为开启的,点击HTTPS Sniffing,确认证书是否安装好
如果正确安装会显示CA Installed & Trusted
打开和家亲,一下插座开关
然后回到stream,点击Requests,点击右上角放大镜搜索andlink
随便点一个记录,再点击上面的Request选项卡,就能看到请求头了,然后复制API_KEY的值
参与人数 6金钱 +52 HASS币 +10 收起 理由
flim + 8 我来瀚思就为看你!
Proclaim4 + 2 感谢楼主分享!
jjcs + 12 高手,这是高手!
xiangboshi + 5
wangwaner + 5 大神666!
+ 20 + 10 高手,这是高手!
wfx 手机认证
发表于 2024-6-26 20:50:16 | 显示全部楼层
沙发!集成是自己写的吗?大佬!
发表于 2024-6-26 20:51:11 | 显示全部楼层
我敲,咸鱼是不是要涨价了?
wfx 手机认证
发表于 2024-6-26 21:18:48 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-6-26 20:51
我敲,咸鱼是不是要涨价了?
涨起来了!14最少了,而且至少要6个起拍!呵呵
发表于 2024-6-26 21:41:23 | 显示全部楼层
可以本地控制吗,还是云端?
scry
 楼主| 发表于 2024-6-27 20:21:11 | 显示全部楼层
yikliu 发表于 2024-6-26 21:41
可以本地控制吗,还是云端?
不能本地控制,本地控制要从配网开始弄,这样没法远程控制了
kena
发表于 2024-7-1 10:58:57 | 显示全部楼层
大佬,这个可以把和家亲接入到HA了吗
scry
 楼主| 发表于 2024-7-1 17:42:13 | 显示全部楼层
kena 发表于 2024-7-1 10:58
大佬,这个可以把和家亲接入到HA了吗
理论上是支持和家亲的所有设备,和家亲的设备都要接入中国移动的andlink平台
但是我手动限制了型号,插件目前只支持惠桔x1s
抓包也有点麻烦,现在只能在ios最新的和家亲上抓到API_KEY
发表于 2024-7-2 18:47:02 | 显示全部楼层
但是我手动限制了型号,插件 ...
所以控制和读取还是基于云端咯?
发表于 2024-7-2 20:42:52 | 显示全部楼层
感谢楼主,已成功
GMT+8, 2025-9-16 03:09 , Processed in 0.613312 second(s), 15 queries , MemCached On.
