查看: 6038|回复: 17
[人体存在] 自制米家人体感应器,比较实惠的方案!总成本不超28元
发表于 2024-6-23 17:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制米家人体传感器!比较实惠的方案!整体尺寸3cm x 4cm,我也是参考也鱼友的帖子,自己改进一下的!
原件清单:
1:米家开机卡 12元
2:海凌科HLK-LD2410C  15元
3:Type-接口    1元
以上价格看优惠券,可能会更低
  ①、2410c雷达感应(老油条了,大家都在用)作为检测人体用,工作电压是5v的,直接连接usb电源;
  ②、米家开机卡是3.3v的,作为接入米家使用,3.3v电源取自雷达的稳压管,不再单独用降压模块了。
  ③、2410c单独可以用蓝牙设置距离光照参数。有官方教程 https://www.elecfans.com/d/3025429.html
  ④、接线图看图7,8,注意开机卡背面,我处理了一下针脚。
  ⑤、type-c接口,直接烫锡到小米logo那里,当负极使用,背后再烫多点锡,加固一下!
  ⑥、整体运行功耗100mA,不知道这个算不算高。雷达PCB能感到有点温度
1-1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 微信图片_20240623170604.jpg 微信图片_20240623170602.jpg
BaiduShurufa_2024-6-24_14-59-54.png BaiduShurufa_2024-6-24_15-3-52.png BaiduShurufa_2024-6-24_15-11-20.png
在homeassistant里面,居然搜索出来4210C的模块了,可能是我的T1设备带蓝牙吧,但是现在连接不上,哪位大侠指点一下!
参与人数 2金钱 +30 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 高手,这是高手!
book123 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2024-6-23 19:03:20 | 显示全部楼层
思路好
可以试试
发表于 2024-6-23 19:15:28 | 显示全部楼层
看看开机卡和2410怎么组合
发表于 2024-6-23 21:26:10 | 显示全部楼层
用易微聯(主要取 ESP8285)或ESP32開發版比較方便
直接使用 USB電源 (上面內建 AMS1117)  電流較大也比較不會出問題
後期刷 ESPHOME 或 TASmota 也沒問題
關鍵字 ESP-32开发板WIFI+蓝牙2合1...or ... 1/2/3/4路wifi模块ESP8285
主要能輸入5V 即可
 楼主| 发表于 2024-6-23 22:46:35 | 显示全部楼层
flamestsui 发表于 2024-6-23 19:15
看看开机卡和2410怎么组合
看图片,上传好了
 楼主| 发表于 2024-6-24 14:31:52 | 显示全部楼层
直接使用 USB電源 (上面內建 AMS1117)  電流較大也比較不 ...
嗯,现在玩小米中枢极客版,必须接入米家生态
daem 手机认证
发表于 2024-6-24 16:35:39 | 显示全部楼层
请教一下,小爱同学:关闭所有的灯,然后这开机卡也触发了,怎么解决。我是用开机卡做水位检测的
 楼主| 发表于 2024-6-24 20:37:21 | 显示全部楼层
daem 发表于 2024-6-24 16:35
请教一下,小爱同学:关闭所有的灯,然后这开机卡也触发了,怎么解决。我是用开机卡做水位检测的 ...
我刚试了一下,我的好像不会,我添加开机卡的时候,把“按键设置” 设为其他设备,就是更换了不是灯具的图标,你试一下看看。
daem 手机认证
发表于 2024-6-26 08:22:53 | 显示全部楼层
菜狗饿了 发表于 2024-6-24 20:37
我刚试了一下,我的好像不会,我添加开机卡的时候,把“按键设置” 设为其他设备,就是更换了不是灯具的 ...
我的传感器是未达水位线高电平,达到水位线低电平,平时都是未达水位线,关闭所有的灯就触发关灯了
 楼主| 发表于 2024-6-28 21:46:50 | 显示全部楼层
daem 发表于 2024-6-26 08:22
我的传感器是未达水位线高电平,达到水位线低电平,平时都是未达水位线,关闭所有的灯就触发关灯了 ...
你试一下,去掉传感器,然后关闭所有灯 观察一下开机卡的状态情况。按道理开机卡的设计,应该不受灯控的
GMT+8, 2025-9-13 05:15 , Processed in 0.293217 second(s), 14 queries , MemCached On.
