查看: 2566|回复: 17
中兴B860av2.1-T可以刷冬瓜吗
发表于 2024-6-23 10:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,家里有个闲置的电信盒子中兴B860av2.1-T,可以刷冬瓜吗
发表于 2024-6-23 11:24:46 | 显示全部楼层
这个芯片要查一下。我暂时的计划支持s905L3,s905l3b,s905l3a这几个。
 楼主| 发表于 2024-6-23 11:42:51 | 显示全部楼层
S905L3B  会出这个系列的通用固件吗
发表于 2024-6-23 11:51:38 | 显示全部楼层
大佬 HK1 BOX 有支持计划吗?
发表于 2024-6-23 11:53:39 | 显示全部楼层
resistwind 发表于 2024-6-23 11:51
大佬 HK1 BOX 有支持计划吗?
有的,12.4时,通刷版也会出来的
发表于 2024-6-23 11:55:44 | 显示全部楼层
会出通用版固件的。预计OS12.4时出。
 楼主| 发表于 2024-6-23 12:01:06 | 显示全部楼层
好的嘞~期待
发表于 2024-6-23 12:42:44 | 显示全部楼层
大佬 HK1 BOX 有支持计划吗?
大佬的固件还没发布之前,HK1 Box可以先试试刷x96的固件,我的HK1box刷x96的冬瓜HAOS成功了,按照冬瓜大佬的刷机方法操作就行
发表于 2024-6-24 22:11:22 | 显示全部楼层
大佬,我买的UNT403A,芯片是S905L3。可以装你发布的系统不?谢谢!
发表于 2024-6-24 22:35:53 | 显示全部楼层
有的unt403是这种芯片,过段时间你试S905l3的通刷版来用吧
GMT+8, 2025-8-2 16:16 , Processed in 0.610259 second(s), 11 queries , MemCached On.
