查看: 4602|回复: 12
[硬件DIY] ESPHOME-自制鱼缸冷水机温控器
发表于 2024-6-10 18:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、背景
养了2缸小鱼,夏季燥热必须得冷水机伺候,为了接入HA特意对温控器进行了重新设计,没什么技术含量,算是供友友们复刻方便特发此贴。温控器可带20A的负载,代码稍作调整,即可实现冷热控制。该温控器备用了很多IO口,可增加水位检测、TDS检测等功能,如友友有兴趣,我再贴上相关电路和代码。
二、成品
三、原理图
显示屏
显示屏
1. 元件的选用和电路的设计主要根据手里的现有材料,友友们可自行按实际情况调整;
2. 该电路板适用于12V输入,可装入STC-1000、STC-100、STC-200、STC-8080、STC-9100等温控器中,可自行根据尺寸选择;
3. 数码管采用了FJ5422BH,非常适合温度显示,但由于码段属于非标,不能直接用ESPHome的数码管驱动组件,特对代码做了适配,请通过外部组件方式调用,请在此处下载附件 tm1637-6c.zip (5.77 KB, 下载次数: 9)
3. 工程项目分享嘉立创,方便友友们白嫖(点击这里
4. 不妥之处,望各位友友不吝赐教。
四、主要物料
序号名称型号描述参考单价(元)
数码管FJ5422BH4位0.5英寸 超高红 共阳 带温度符号数
轻触开关6*6*5mm
0.25
数码管驱动TM1637SOP-20
1.56
继电器 HF152F/012-1HST12V,20A
3.5
螺钉式接线端子DB125-2.54-9P直插,间距2.54mm,1x9P
螺钉式接线端子KF300-5.0-2P直插,间距5mm,1x2P
0.54
WiFi模块ESP32-C3-MINI-1焊接有些难度
10.8
降压模块(LDO)12V-5V查看链接
2.1
降压模块(DCDC)5V-3.3V查看链接
0.47
温度传感器DS18B20防水型也可以用NTC热敏电阻,代码自行调整
2.46
温控器STC-1000这货外壳5元(阿里),整机11.5元(淘宝)
五、部分ESPHome代码(论坛的代码添加不会用。很好奇,论坛管理员大佬为什么不优化一下这个功能) ESPhome代码.txt (4.62 KB, 下载次数: 17)
captive_portal:
external_components:
  - source: mycomponents
substitutions:
  device_name: Wkq
  RELAY_COOL: GPIO5 #制冷器继电器
  RELAY_FAN: GPIO4 #风扇继电器
  DS18B20_WATER: GPIO2 #水温温度传感器
  DS18B20_COOL: GPIO3 #制冷器散热片温度传感器
  BACKUP_IO_1: GPIO10 #备用IO口(WL)
  BACKUP_IO_2: GPIO0 #备用IO口
  BACKUP_IO_4: GPIO1 #备用IO口
  S_DA: GPIO18 #数码管控制SDA
  S_CL: GPIO19 #数码管控制SCL
globals:
   # 运行状态
   - id: workstate
     type: bool
     restore_value: no
     initial_value: "false"
   # 设置状态
   - id: setupstate
     type: bool
     restore_value: no
switch:
  - platform: gpio
    pin: $RELAY_COOL
  - platform: gpio
    pin: $RELAY_FAN
binary_sensor:
  - platform: tm1637-6c
    internal: True
    tm1637_6c_id: tm1637_display
    key: 8
    on_click:
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(workstate) ;'
          then:
            - climate.control:
                mode: "OFF"
          else:
             - climate.control:
                mode: "COOL"
    internal: True
    key: 9
    on_click:
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(setupstate) ;'
          then:
            - lambda: id(setupstate)=false;
          else:
            - lambda: id(setupstate)=true;
    internal: True
    key: 10
    on_click:
      - if:
          condition:
          then:
            - lambda: id(water_thermostat).target_temperature=id(water_thermostat).target_temperature+0.1;
    internal: True
    key: 11
    on_click:
      - if:
          condition:
          then:
            - lambda: id(water_thermostat).target_temperature=id(water_thermostat).target_temperature-0.1;
display:
    platform: tm1637-6c
    clk_pin: $S_CL
    dio_pin:  $S_DA
    length: 4
    inverted: false
    # F运行;|设置
    update_interval: 500ms
    lambda: |-
      static int i = 0;
      i++;
      if (id(setupstate)){
        //如果为设置状态,则数码管闪烁。
        if ((i % 2) == 0)
          it.printf("|%2.1f", id(water_thermostat).target_temperature);
        else
          it.print("|");
      }else{
        char ch = '|';
        //如果制冷器继电器打开,数码管cool处显示制冷运行标识
        if (id(relay_cool).state)
          if (id(water_temperature).state<0)
            ch = '+';
          else
            ch = '#';
        //如果风扇继电器打开,数码管heat处显示风扇运行标识
        if (id(relay_fan).state)
            ch = '/';
          else
            ch = '$';
        //如果制冷器继电器与风扇继电器都打开,则数码管显示制冷与风扇运行标识
        if (id(relay_fan).state && id(relay_cool).state)
            ch = '<';
          else
            ch = '&';
        it.printf(0,"%c",ch);  //1位数码管显示信息(运行标识、正负符号、℃)
        it.printf(1,"%2.1f", abs(id(water_temperature).state)); //2、3、4位数码管显示当前温度值
  - platform: dallas
    index: 0
    dallas_id: hub1
    name: "${device_name} Water Temperature"
dallas:
  - pin: $DS18B20_WATER
    update_interval: 1s
climate:
  - platform: thermostat
    name: "${device_name} Water Thermostat"
    entity_category: config
    cool_deadband: 1
    cool_overrun: 0
    sensor: water_temperature
    on_boot_restore_from: memory
    min_cooling_off_time: 0s
    min_cooling_run_time: 0s
    min_idle_time: 0s
    cool_action:
      - switch.turn_on: relay_cool
      - lambda:  id(workstate)=true;
    idle_action:
      - switch.turn_off: relay_cool
      - lambda:  id(workstate)=false;
参与人数 5金钱 +45 收起 理由
sirakawa + 10 高手,这是高手!
pengguilian + 5 大神666!
hhh. + 10 感谢楼主分享!
kaka0992 + 10 感谢楼主分享!
flyice + 10 感谢楼主分享!
发表于 2024-6-10 20:34:06 | 显示全部楼层
最喜欢这种坛友了,无私奉献
发表于 2024-6-11 13:46:37 | 显示全部楼层
第一次听说鱼怕热
发表于 2024-6-17 01:06:00 | 显示全部楼层
成品冷水机也是这个温控器,设置好温度自动工作的,你这个接入的目的是什么呢?大佬,能看看你接HA里面的截图吗?
发表于 2024-6-17 01:07:11 | 显示全部楼层
yuhuanfan 发表于 2024-6-11 13:46
第一次听说鱼怕热
有些热带鱼怕热也怕冷的,需要恒定温度的,比如活珊瑚那些海缸
 楼主| 发表于 2024-6-17 17:35:30 | 显示全部楼层
zhuzhuzhu 发表于 2024-6-17 01:06
成品冷水机也是这个温控器,设置好温度自动工作的,你这个接入的目的是什么呢?大佬,能看看你接HA里面的截 ...
就是用原温控器改的。不外乎就是DIYER接入HA的执念而已,同时也消耗一些过剩的模块。哈哈。
改后的温控器可以远程恒温设定,且留有很多IO口,可以利用起来检测水位、水质等。
发表于 2024-6-17 19:07:58 | 显示全部楼层
改后的温控器 ...
太牛逼了,大佬我有这个东西,需要哪些材料才能接进来呢
发表于 2024-6-17 19:09:26 | 显示全部楼层
改后的温控器 ...
方便的话加个V
 楼主| 发表于 2024-6-20 16:15:30 | 显示全部楼层
预留
 楼主| 发表于 2024-6-20 16:16:34 | 显示全部楼层
积木式制作
物料
序号物料 图片 数量 参考单价
1 ESP-32开发板已焊接(CP2102+数据线 esp.png 1 点击
2 5V四路继电器模块 relay.png 1 点击
3 数字温度传感器DS18B20防水型 ds18b20.png 2 点击
4 纯铜镀金加粗28芯 母对母 2.54mm 80CM 10P 线.png 1 点击
5 烙铁、焊锡、松香,其他连接电线自备
GMT+8, 2025-9-14 03:05 , Processed in 1.386916 second(s), 14 queries , MemCached On.
