查看: 14116|回复: 101
[插件集成] K2-fsa 纯本地的离线语音转文字插件【STT】
 火.. [复制链接]
发表于 2024-6-5 14:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前实现的语音转文本都是用百度或者其他云平台,需要续费或者有使用限制。
而这个是基于开源的STT<K2-FSA/SHERPA-ONNX>,真正纯离线、免费、无限制。
目前安装有点门槛(使用命令行,期待有大佬能指导优化)
补充个无剪辑演示视频
# 安装须知
  • 实现方式:STT服务端+HA集成
  • STT服务端已编译成Docker镜像,仅支持X86(N95/N100/群晖...),ARM和RISC目前没编译
  • STT服务端虽说性能要求不高,但剩余内存低于2G的就不要尝试了!听劝!
  • 剩余存储建议大于4G
  • 实测畅网的N100,内存占用1G,秒出结果
此时你的专属且免费的语音助理应该已经复活了,去左上角找你的助理试试吧。
#最终效果
PS:HA目前的意图识别不健全,等大佬们补充
K2-FSA也支持离线TTS,但个人感觉效果没有edge_tts好就没做,有后续再说。
参与人数 5金钱 +57 收起 理由
hugh_jie + 10 论坛有你更精彩!
foxad + 5 高手,这是高手!
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
dscao + 20 感谢楼主分享!
DDDear + 10 膜拜大神!
HomeAssistant
发表于 2024-6-5 14:18:08 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-6-5 14:20:47 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,学习一下
发表于 2024-6-5 15:23:14 | 显示全部楼层
https://github.com/yaming116/home-assistant-fun-asr  哈哈哈,我之前也做了一个
我这个用的是阿里开源的模型
 楼主| 发表于 2024-6-5 16:35:58 | 显示全部楼层
我这个用的是阿里开源的 ...
也有试过funasr,效果是好,感觉性能要求比这个高的多,就做了这个的
发表于 2024-6-5 16:45:49 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2024-6-5 18:34:36 | 显示全部楼层
目前测试机器是 j1900 , 内存占用2-3g , cpu 应该 30左右, 正常说话 2s左右识别出来。 主要是效果是真的好
发表于 2024-6-5 18:43:20 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2024-6-5 18:43:52 | 显示全部楼层
感谢分享,请教下前面测试了一个STT,如果说轨道灯设置为50%,转换的中文是轨道灯设置为百分之五十,HA无法识别指令,这个STT会识别成数字吗?
 楼主| 发表于 2024-6-5 19:26:48 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2024-6-5 18:43
感谢分享,请教下前面测试了一个STT,如果说轨道灯设置为50%,转换的中文是轨道灯设置为百分之五十,HA无法识别 ...
不能
GMT+8, 2025-9-18 03:04 , Processed in 0.579989 second(s), 15 queries , MemCached On.
