查看: 2089|回复: 2
[进阶教程] 通过巴法给小爱的风扇,调速不好使怎么办?自动化解决!
发表于 2024-6-4 15:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主目前是那个并不怎么好使的巴法云对接的小爱和天猫。。。
一直没怎么用小爱,昨天手机喊小爱准备把前几天改的用永速风扇调小点,结果直接把速度跳到了2。。。。。然后发现通过巴法过来的是四个挡位。1,2,3,4。。。然后ha就直接对应了速度值1,2,3,4.。。这样就很离谱。
然后我想了下,用了一条自动化来映射挡位和风速的关系。
but本来以为也能有四档。。。但我发现ha反馈过去的风速值会让小爱那边以为已经是4档了,
这样就不会重新发指令过来,最终就只有三档风速
自动化配置如下,其实就是检测风速,变1了调到30,2调到60,3调到100.
按喜好改对应值就好了
alias: 巴法云小爱控制风速对应
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - fan.ys_fan
condition: []
action:
  - if:
      - condition: numeric_state
        entity_id: fan.ys_fan
        attribute: percentage
        above: 0
        below: 2
    then:
      - service: fan.set_percentage
        target:
        data:
          percentage: 30
    enabled: true
  - if:
        above: 1
        below: 3
    then:
        target:
        data:
          percentage: 60
    enabled: true
  - if:
        above: 2
        below: 4
    then:
        target:
        data:
          percentage: 100
    enabled: true
  - if:
        above: 3
        below: 5
    then:
        target:
        data:
          percentage: 100
    enabled: false
mode: single
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
发表于 2024-6-4 20:51:37 | 显示全部楼层
巴法不是很稳定,现在还能用?
 楼主| 发表于 2024-6-4 22:20:44 | 显示全部楼层
zhuguoqing 发表于 2024-6-4 20:51
巴法不是很稳定,现在还能用?
还行吧,偶尔离线。我这种小卡拉米也没得别的方式对接小爱啊啥的
GMT+8, 2025-10-15 03:37 , Processed in 0.052807 second(s), 11 queries , MemCached On.
