查看: 3776|回复: 10
[经验分享] 关于时效性的小实验-记录和分析:米系蓝牙、本地vs云端
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2024-6-4 11:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
“指纹开锁->解除警戒+打开玄关灯”的自动化用了很久了,经常出现时效性不满意的现象。决定优化细究。
米家和HA分别设置自动化,执行同样的任务,即“指纹开锁->解除警戒+打开玄关灯”。为了准确判断,用zigbee插座担负玄关灯的角色,一方检测到zigbee插座已开就认为对方已经执行。HA侧负责计数(能者多劳)。
选择zigbee插座的根本原因就是只有它能做到状态更新接近于实时。
自动化设置:
- 米家,执行方式为云端:
   - 触发:指纹开锁(事件经蓝牙网关发送至云端)
   - 条件:zigbee插座处于关闭状态
   - 动作:开zigbee插座、解除警戒、小爱播放欢迎辞、倒计时3分钟关闭zigbee插座
- HA,纯本地执行:
   - 触发:指纹开锁(esp32本地解码)
   - 动作:
       - 如果zigbee插座已开,则认为米家已经执行,把“米家更快”计数器加1
       - 如果zigbee插座未开,执行“开zigbee插座、解除警戒、HA更快计数器加1、倒计时3分钟关闭zigbee插座”序列
实际观测,发现偶尔有两侧都执行的情况,也就是说都没有看到对方先打开zigbee插座的动作,倒也可以理解,毕竟什么动作都需要时间。
于是HA另外安排一条自动化,专门记录两侧都执行的情况、修正计数器:
  - 触发:小米场景执行记录“正常指纹开锁”(来自于Miot Auto集成,感谢al-one大佬)。
  - 条件:“ha更快”计数器在20秒内更新过
  - 动作:“ha更快”计数器减1、“无法分辨”计数器加1
十多天的记录:
结论和分析:
1. HA更快47次、米家更快4次、无法分辨3次;90%的情况下,HA本地执行更快;
2. esp32由于WiFi和蓝牙共用天线,而且不知道门锁广播的时间参数,不可避免的会出现丢失最初的消息的现象,从而造成虽然是本地执行但仍会慢于米家的情况。改用以太网连接、全时侦听应该会好很多;
3. 米家虽然是云端执行,但是在网络不那么繁忙的时候,时效性还是可以的。
未完待续:
- 修改版HA内置组件xiaomi_ble刚通过测试,还没有参加比拼,下一步安排。以太网、本地蓝牙、处理器性能过剩,估计会比esp32好不少。
- 没有中枢网关,不知道中枢网关的本地化能否在这一点上和HA相比。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
jjcs + 12 感谢楼主分享!
流水无味
灌水之王
发表于 2024-6-4 13:50:00 | 显示全部楼层
做个记号 等待结果!!
发表于 2024-6-4 14:11:04 | 显示全部楼层
有的时候相差0.5秒,体验都有质的飞跃,就比如放在厨房的电池版人体传感器,和插电板人体存在,普通的人体总感觉慢半拍,不够爽
发表于 2024-6-4 14:49:59 | 显示全部楼层
为楼主一丝不苟的钻研精神点赞
发表于 2024-6-4 15:04:32 | 显示全部楼层
既然有“同时”的情况,说明HA计数肯定也存在延迟。可以认为数据有误差,只能作为参考。
可以试试搞个多色灯,米家和HA分别控制灯到不同颜色,最后灯是保持哪个颜色,就说明那边执行更慢。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2024-6-4 19:13:44 | 显示全部楼层
可以试试搞个多色 ...
看来我在主贴里写的没能让你看明白,汗。
通过抢先开启zigbee插座、判断zigbee插座状态、如果米家自动化执行了app能看到且HA里也能看到而且小爱音箱会播报、HA自动化执行情况系统里会有记录这几点,已经足够准确判断了。
“同时”的情况,不是HA计数存在延迟,事实上这个计数延迟也不影响什么。延迟的本质是门锁发出蓝牙广播、esp32解码上报给HA、蓝牙网关解码上报给米家云端、HA/云端服务器决策发出指令、zigbee网关收到指令转发给zigbee插座、HA/云端服务器更新zigbee插座状态等这些环节都需要时间。
另外因为这款门锁的广播使用的manufacturer data,需要esp32/蓝牙网关/ha内置xiaomi_ble组件在收到ADV_SCAN_IND后分别向其发送SCAN_REQ、然后各自接收门锁回复的SCAN_RSP,这才能获取到开锁事件数据。显然,这里也存在争抢和不可预知性。
发表于 2024-6-4 19:57:22 | 显示全部楼层
我看懂了啊,但你文章里说了
这种情况,就说明"zigbee插座"状态读取有延时。
也就是HA计数+1时,可能米家的已经执行了,只是没被HA及时发现
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2024-6-4 20:05:19 | 显示全部楼层
stkroot 发表于 2024-6-4 19:57
我看懂了啊,但你文章里说了
是的,不管是HA还是米家,获取到zigbee状态更新肯定都会有延迟。
也有可能是HA已经执行了、米家没有及时发现。所以后面那个自动化针对这种情况,计数的同时,修正“HA更快”计数器
发表于 2024-6-4 20:10:04 | 显示全部楼层
所以,我觉得比快不如比慢。
在读取有延迟的情况下,快不一定真快,慢一定是真慢
发表于 2024-6-4 20:11:39 | 显示全部楼层
多色灯,两边同时改变灯的颜色,最后灯保持哪个颜色,哪个就肯定后执行
GMT+8, 2025-9-18 04:10 , Processed in 0.758702 second(s), 10 queries , MemCached On.
