查看: 4546|回复: 15
[基础教程] scrcpy远控手机,米家远程开锁(无奈之举)
发表于 2024-6-5 10:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白教程,大佬有更好的想法可以斧正(第一次写这么长,排版啥的见谅哈)
门上装的是小米的全自动门锁pro,非得创建者账号的手机距离较近,才能长按开锁。计划放置一台备用手机在家,登陆创建者账号,远程控制该手机达到远程开锁目的。
方案步骤:
1、该手机开启开发者选项(这个自己查找开启方法)的无线调试
俺的两台备用机:红米k40可以使用配对码,iqoo neo3先用线(usb调试)连接电脑然后再无线调试。
2、docker compose配置如下
version: '3.8'
services:
  scrcpy-web:
    image: emptysuns/scrcpy-web:v0.1
    container_name: scrcpy-web
    privileged: true
    ports:
      - "8000:8000/tcp"
    restart: unless-stopped
    tty: true
    stdin_open: true
3、容器运行后命令进入其控制台(注意替换容器名):docker exec -it scrcpy-web sh
4、adb连接设备
我的红米k40打开开发者选项是配对码,注意打开小米手机的usb调试(安全设置),点开使用配对码配对设备,弹出wlan配对码、ip和端口。
控制台输入adb pair ip:端口,回车提示Enter pairing code:   输入配对码,提示Successfully paired to ip:端口
控制台输入adb connect ip:端口(为无线调试界面显示的端口)即为下面图片端口33073
不是配对码的设备,我的neo3是先用线连接,然后再转成无线调试直接adb connect ip即可(具体不记得了。也许不是这样,自行百度),为了长时间保持也许要停用adb授时超时功能,我还没用,不知道情况
回车提示connected to 192.168.191.95:33073
5、浏览器访问docker运行服务器的ip:8000(有时候比较慢,多等一会)
点击H264 Converter即可浏览器控制
也可以将该链接放置在HA中侧边栏,我这里用的是zerotier连接清晰度和反应速度都慢,也可是使用ddnsto或者frp将8000端口映射到公网。
发表于 2024-6-5 10:36:33 | 显示全部楼层
这操作很骚,不过稳定性不是很好
HomeAssistant
发表于 2024-6-5 10:41:51 | 显示全部楼层
接入HomeKit后好像可以远程
发表于 2024-6-5 10:43:02 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-6-5 10:41
接入HomeKit后好像可以远程
是的,不过HK控制很慢
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:46:05 | 显示全部楼层
接入HomeKit后好像可以远程
是不是得弄个苹果设备
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:47:12 | 显示全部楼层
jjss520 发表于 2024-6-5 10:36
这操作很骚,不过稳定性不是很好
稳定性就不谈了,哎,还要考虑备用机电量
发表于 2024-6-5 10:53:01 | 显示全部楼层
cr130 发表于 2024-6-5 10:47
稳定性就不谈了,哎,还要考虑备用机电量
备用机改直供电呀,最好把通电开机整了,手机root,直接代码开启无线adb,这样稳定性应该就有点保障了我备用接码机就这样弄的,就没整通电开机,改boot,的没成功,加模块的,要找开机触点,有点折腾就没弄,你可以折腾一下
发表于 2024-6-5 10:56:40 | 显示全部楼层
cr130 发表于 2024-6-5 10:46
是不是得弄个苹果设备
要个中枢,atv或者IPAD,推荐atv
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:57:47 | 显示全部楼层
jjss520 发表于 2024-6-5 10:53
备用机改直供电呀,最好把通电开机整了,手机root,直接代码开启无线adb,这样稳定性应该就有点保障了我备 ...
我这种手残小白,看看大佬得了
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:58:53 | 显示全部楼层
了解,倒是可以整ipad,玩玩新的
GMT+8, 2025-9-15 03:22 , Processed in 0.055217 second(s), 7 queries , MemCached On.
