查看: 3589|回复: 13
[技术探讨] 小米多模网关,刷改版mod,版本问题?
发表于 2024-6-2 07:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 网关开启 telnet,登录到网关(推荐使用 PuTTY)
2. 输入命令:
wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/mgl03/bin/curl?viasf=1" && chmod +x /tmp/curl
export PATH="$PATH:/tmp"
curl -s -k -L -o /tmp/update.sh https://raw.githubusercontent.com/zvldz/mgl03_fw/main/firmware/mgl03_update.sh && sh /tmp/update.sh
从云端获取固件,包括修改版的1.5.5固件(可以支持gateway3)
输入这几行之后,它会显示下载,过大概一分钟左右,就会刷新出一堆固件列表,你甚至可以刷回最老的固件
* Getting firmware list
For recommended firmware, see https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3#supported-firmwares
Available firmware:
[0] Exit
---------------- MOD ----------------
[1]  mgl03_1.4.6_0012_mod20210309.zip
[2]  mgl03_1.4.7_0115_mod20210309.zip
[3]  mgl03_1.4.7_0160_mod20210309.zip
[4]  mgl03_1.5.0_0026_mod20210518.zip
[5]  mgl03_1.5.0_0102_mod20210816.zip
[6]  mgl03_1.5.1_0032_mod20211108.zip
[7]  mgl03_1.5.4_0090_mod20220510.zip
[8]  mgl03_1.5.5_0006_mod20230517.zip
[9]  mgl03_1.5.6_0001_mod20231031.zip
--------------- STOCK ---------------
[10] mgl03_1.4.6_0012_stock.zip
[11] mgl03_1.5.0_0026_stock.zip
[12] mgl03_1.5.0_0102_stock.zip
[13] mgl03_1.5.1_0032_stock.zip
[14] mgl03_1.5.4_0090_stock.zip
Please choose firmware: 7
选一个固件,输入对应编号回车,接着就会自动下载安装了
如果安装成功,命令行界面会自己消失
我的多模网关,之前升级了 1.5.5_0006 固件,不能集成进HA。然后我按照教程降级到 [7] mgl03_1.5.4_0090_mod20220510.zip,查询这个应该是改版固件。
现在有个疑问,我可以选 [9] mgl03_1.5.6_0001_mod20231031.zip 这个改版固件吗?这样是不是米家就不会提示升级了?相对1.5.4_0090固件,有其它隐患不?
另外我已经有多模1了,有必要买多模2吗?多模2比多模1,好像就是多了个网线接口,应该没其它优点了吧?
 楼主| 发表于 2024-6-2 07:15:07 | 显示全部楼层
另外,人体存在传感器买哪个好用?闲鱼上各种各样的产品,不知道选哪个好
流水无味
灌水之王
发表于 2024-6-2 09:44:23 | 显示全部楼层
人在就选小米新出的 人在传感器阿,就是贵了点 反正你都有多模了
发表于 2024-6-2 13:36:51 | 显示全部楼层
改版固件【9】mgl03_1.5.6_0001_mod20231031.zip可以放心刷,我就是这么 升级的,升级后米家App不会再提示升级了,但HA需要重新启动后才会显示网关的正确固件版本号,否则会显示升级前的版本号。
发表于 2024-6-2 13:37:04 | 显示全部楼层
可以直接刷1.5.6,我用了很久没问题。刷完可以锁定固件版本,HA添加多模网关,里面command可以选
发表于 2024-6-2 14:32:01 | 显示全部楼层
我這個人就是見不得更新  看到這個馬上照著做
把1.5.4_0090升級成1.5.6_0001了
 楼主| 发表于 2024-6-2 15:11:01 | 显示全部楼层
不想换电池了
 楼主| 发表于 2024-6-2 15:51:40 | 显示全部楼层
Available firmware:
[0] Exit
Please choose firmware: 9
* Trying to free up space in /data
* Downloading ...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 15.8M  100 15.8M    0     0   301k      0  0:00:54  0:00:54 --:--:--  276k
* Content-Length: 16669151
* Firmware size: 16669151
* Firmware size is correct
* Unpacking ...
Archive:  /data/update.zip
  inflating: full_ble_1.5.6_0001.gbl
  inflating: linux_1.5.6_0001.bin
  inflating: root_1.5.6_0001_mod20231031.bin
奇怪,我想从 [7]  mgl03_1.5.4_0090_mod20220510.zip 升级到 [9]  mgl03_1.5.6_0001_mod20231031.zip,一直卡在 inflating: root_1.5.6_0001_mod20231031.bin 不动,重启网关刷了几次,都是卡这里不动了?
 楼主| 发表于 2024-6-2 16:11:43 | 显示全部楼层
最后下载固件,手动刷入了
cd /tmp
wget -c http://192.168.31.8/server/Xiaomi_Gateway/linux_1.5.6_0001
wget -c http://192.168.31.8/server/Xiaomi_Gateway/full_ble_1.5.6_0001
wget -c http://192.168.31.8/server/Xiaomi_Gateway/root_1.5.6_0001_mod20231031.bin
fw_update linux_1.5.6_0001
fw_update root_1.5.6_0001_mod20231031.bin
fw_update full_ble_1.5.6_0001
reboot
发表于 2024-6-2 17:08:11 | 显示全部楼层
stkroot 发表于 2024-6-2 15:51
奇怪,我想从 [7]  mgl03_1.5.4_0090_mod20220510.zip 升级到 [9]  mgl03_1.5.6_0001_mod20231031.zip, ...
我剛剛也是重刷了3次才順利下載更新完成
GMT+8, 2025-9-13 03:05 , Processed in 0.305962 second(s), 11 queries , MemCached On.
