查看: 6182|回复: 15
[业界动态] xiaomi_ble组件:米家系蓝牙门锁接入HA的最佳方式,适配之路
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2024-6-1 10:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大约两年前,HA加入了用于小米各种蓝牙设备的xiaomi_ble组件,之后越来越好用,支持的设备也越来越多。本贴只说门锁。
依托于本论坛,大家齐心协力,先后摸索出几条把蓝牙门锁接入HA的道路:
0. 间接法,利用闲置的插座灯等设备映射。
1. 蓝牙网关TTL数据,最终接近于产品级品质,但TTL输出并不是那么及时。
2. esp32+ESPHome打造的蓝牙网关,直接解密蓝牙消息,真正实现了本地化。但esp32不使用以太网的话蓝牙性能难免受限。
3. 多模网关+非常棒的xg3插件。我没有多模网关(主要是因为不支持我用的榉树门锁),没有实际经验。
上述1我深度参与过很多、2是我主导完成的,当然也挪用了网上大神们的开源代码和知识。其中2也是我使用时间最长、几年间最满意的方式。
但是,随着xiaomi_ble组件的到来,一个更完美更好的方法也出现了!只需要HA主机具备蓝牙,轻松实现全时扫描、代码维护最轻松、涉及硬件最少......
因为我的门锁是比较早期的产品,固件缺乏必要的更新(据说厂家已经倒闭了),小米也逐渐抛弃了对这款产品的支持(多模网关就不支持)。
毫不意外地,xiaomi_ble组件也不支持。
于是,闲来无事,开始琢磨如何修改代码使之支持我这款门锁。。。
首先:为啥对这款锁连发现都不发现呢?
device_trigger.py中有各设备型号的枚举,显然这个型号不在其中。
尝试增加一行:
"JSMSxxx": TRIGGER_MODEL_DATA[LOCK_FINGERPRINT],
广播里有pid,pid到型号还有一个查询转换动作,在requirements引入的三方组件xiaomi-ble(这个和HA自己的xiaomi_ble不是一个东西)里,/usr/local/lib/python3.12/site-packages/xiaomi_ble,其中有个devices.py,增加:
    0x0197: DeviceEntry(
        name="Door Lock",
        model="JSMSxxx",
附:对于绝大部分未在支持列表里的米系门锁来说,只修改这两个地方就足够了,欢迎测试(pid换成你自己的)。
修改容器内文件后重启HA,发现了,但没来得及输入beacon_key,后来就不再提示,只出现了一个默认禁用的信号强度实体。
回顾之前的积累,这款门锁会不断地发送两种广播报文:
a:“Service Data”(0x16)含有Mi Service(UUID:0xFE95),MAC地址就在这个报文里。这种报文未加密、长度固定12字节,内容中只有一个字节的序号约6分钟变一次,其余固定不变  这条报文根据官方文档里MiBeacon的说明可以完美解读;
b:“Manufacturer Specific Data”(0xFF)含有小米公司识别码(ID:0x038F),这类消息是加密的,又分为两种:
   b.1:待机状态下,长度固定为16,这是锁属性/状态报告,早期大概十来秒发一次,后来小米偷偷修改了,改成了差不多6分钟一次;
- 在开锁或发生其他事件时,门锁会发出长度不同的“Manufacturer Specific Data”广播报文:
   b.2:比如开锁时,长度为25,对应小米文档里的“锁事件”。显然,这个是很重要的;
(米家门锁只有Service Data一种报文)
这类消息包含Object,即各种事件之类的有用信息。
显然,HA可以发现它就是因为它会发送那条没啥用处的Service Data广播。而绝大多数米家系门锁,也根据小米的新的规范,只发送Service Data广播。所以,我只能自己撸代码
在三方组件xiaomi-ble的/usr/local/lib/python3.12/site-packages/xiaomi_ble/perser.py文件第1542行增加:
        for uuid, data in service_info.manufacturer_data.items():
增加对manufacturer data广播的处理,后续代码照搬原有的。
具体事件/属性报告的处理上,门事件(7)、电量报告(0x100a)无需任何修改。锁属性(0x100e)需要略作修改:
    device.update_sensor(
        key=ExtendedSensorDeviceClass.SCORE,
        name="Lock Attribute",
        device_class=ExtendedSensorDeviceClass.SCORE,
        native_value=xobj[0],
        native_unit_of_measurement=None,
修改量最大的是门事件,榉树使用的是已经废弃的0x0005,而现在通用的是0x000B。参考现有代码,简化、修改(好在榉树实现的功能比较少比较简单)。
完工。
实测很完美(只是功能完美,性能很差,每次都比esp32还慢,不知为什么),鉴于本论坛内没有人使用同款锁,具体代码我就不贴了。
使用其他xiaomi_ble组件暂不支持的米家系门锁的朋友们,可以参考这个思路,经过比我这更简单的修改,即可实现接入HA。
参与人数 3金钱 +18 收起 理由
swf + 1 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
unixcs + 5 高手,这是高手!
zxyny1989 + 12 高手,这是高手!
发表于 2024-6-1 10:54:53 | 显示全部楼层
我用的小米全自动,可以用HOMEKIT集成接入本地接入HA,但它老是丢信息,不知道怎么回事,可能是蓝牙信号差
发表于 2024-6-19 23:47:20 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,可惜对于我们这些没有相关知识基础的人来说,等同于天书。哎
想折腾一下试试。可视我连目录都没找到。尴尬。。。进行不下去
发表于 2024-6-20 09:20:37 | 显示全部楼层
这帖子为啥没刷到  今天还是我搜你ID找老帖子才发现的
我用的blemonitor   xiaomible这个当时改了也接入了,但是门锁信息很少
两个都不支持我的型号,不过好在协议是一样的  改PID就行了
发表于 2024-7-22 23:23:09 | 显示全部楼层
大佬你好,我是来自于广东海洋大学的一名研究生,最近想在学校搞一套小型的基于米家生态的自动水肥一体化系统,在这里用到了米家的花花草草检测仪,但是到现在许多插件包括小米 BLE、miflora等都已经停止服务了,我想用这个传感器去连接HAss去实时传参,从而实现实时监控去配合下一步的供水开关启动等功能,请问能抽出宝贵时间为我指点一下吗?如果有需求我可以为您提供两台检测仪作为配置样本。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2024-7-23 12:10:00 | 显示全部楼层
seazer 发表于 2024-7-22 23:23
大佬你好,我是来自于广东海洋大学的一名研究生,最近想在学校搞一套小型的基于米家生态的自动水肥一体化系 ...
ha内置的xiaomi_ble组件没有停止呀,而且也很好用
发表于 2024-7-23 19:14:02 | 显示全部楼层
大佬,我是学农的,零基础,应该从你的 哪篇文章看?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2024-7-24 10:41:22 | 显示全部楼层
完全从头说起的话不现实也没必要。
我那个置顶的科普贴可以先看看,先把ha的安装部署弄好,主机要有蓝牙。
然后添加xiaomi_ble组件、阅读该组件的官方文档、配置传感器。
最后就是自动化的设计和调试。
发表于 2024-7-26 10:43:00 | 显示全部楼层
大佬,我用的就是和你同款的榉树门锁啊,当年你写了蓝牙网关TTL数据那篇帖子的时候我就买了相关的板子和连接线,不过后来搞了一半没成功又放弃了,这一次打算重新再来一遍,可以贴个代码吗?我好抄作业
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2024-7-27 15:28:16 | 显示全部楼层
jerryxue 发表于 2024-7-26 10:43
大佬,我用的就是和你同款的榉树门锁啊,当年你写了蓝牙网关TTL数据那篇帖子的时候我就买了相关的板子和连 ...
蓝牙网关TTL方案已经被更好的方案取代了,就是esp32刷esphome,也是我到现在依然在用的。
这个帖子更多的是尝试,实际用下来虽然功能没问题,但性能较差,每次收到消息都比esp32慢,不知道为啥。所以我也就没再继续深入。
推荐esp32+esphome方案。
GMT+8, 2025-10-9 03:30 , Processed in 0.078237 second(s), 13 queries , MemCached On.
