查看: 28579|回复: 123
[插件集成] 【全网首发】海信空调集成插件,更新直接登录无须抓包!
 火.. [复制链接]
发表于 2024-5-31 17:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已更新代码至github, 走过路过帮忙按个小星星收藏
2025.6.19:已更新v1.3.1, 支持 HA 2025.6.1
2024.8.26 MIOT-auto 插件以支持绑定到米家的海信/大金设备,大家可以先尝试miot-auto的方式接入
2024.7.28:已更新v1.3.0, 登录配置界面支持多台空调,下载地址见69楼
2024.7.21:
已更新v1.2.0, 直接登录无须抓包,下载地址见59楼
安装方法
  • hisense.zip (8.68 KB, 下载次数: 116) 放入custom_components, 重启HA
  • 新增集成,搜索Hisense,选择"Hisense Smart Devices"
    3. 对于每一台空调,需要收集如下3个信息, 理论上有多台空调可以多次添加,我只有一台暂时没试过。        分别是 WiFi ID, Device ID, Refresh Token,这些信息需要抓包获取,抓包说明在下一节。
     4. 添加成功后,进入集成看到如下画面,建议先按一次Refresh token。
           Force Update: 这个按钮会向云端拉取空调最新状态,强制同步。由于本插件是通过海信云端api控制和获取状态的,所以没有设置自动轮询,在每次操作后也会自动刷新一次状态。
           Refresh token: 这个按钮会触发一次access token的刷新,理论上refresh token有效期180天,access token有效期3天,过期后再操控空调时,插件会使用refresh token自动获取新access token.
          其他功能:              Aux heat表示辅热
              Screen Panel表示空调面板LED显示屏开关
              Hisense AC climate实体就是主要的空调控制实体了
      5. 空调实体使用界面,全功能支持,包括温度,模式,风速,扫风
抓包教程
最新版已更新手机号密码登录,无须抓包,这部分仅作备用
需要这3样信息:WiFi ID, Device ID, Refresh Token
抓包工具各种各样,这里以ios端stream为例,海信app使用“海信智慧家”, 注意不要和”海信爱家“搞混了。
  • 首先准备新下载的海信智慧家app,如果已经登录过的可以先退出
  • stream开始抓包,然后打开海信智慧家app登录,stream结束抓包
  • 这时候在stream里面按域名过滤出"bas-wg.hismarttv.com"的请求,然后按时间顺序第一个应该有 POST xxx/mobile_ath_code_regist_v2,这里面的响应中点击响应主题,可以找到refresh_token, 一串非常非常长的字
  • stream再次打开抓包,这时候随便控制一下空调,比如开关机,调节温度,stream结束抓包
  • 按域名过滤出”api-wg.hismarttv.com", 可以看到 POST xxx/sendDeviceModelCmd 或者 uploadRemoteLogicCmd,在请求中可以找到WIFI IDDevice ID
以上抓包教程仅供参考,这3个信息在别的请求中也可能出现,需要有一定的抓包经验
其他讨论
  • 这个插件属于云端api查询控制,所以依赖海信服务器,在这里开源分享给大家,希望各位谨慎使用,不要搞得海信官方关闭api接口
  • github上有个repo, 似乎是中央空调的版本,而且是本地控制,有懂行的大佬可以研究下国内的海信空调是否也有本地控制端口
参与人数 15金钱 +90 HASS币 +20 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 高手,这是高手!
liyi997 + 1
maen1225 + 1 感谢楼主分享!
xun897426280 + 5 大神666!
a070458 + 2 楼主你好,已实现refreshtoken,homeId,De.
tianyu0323 + 2 请教一下楼主,安卓端找不到wifi ID怎么办.
jareven + 2 已经用上了,感谢楼主。
llgxdnn + 8 论坛有你更精彩!
cnxiaozhi + 5
a431115 + 5 墙都不扶,就服楼主!
toplogo + 2 感谢楼主分享!
c1pher_小愚 + 10 论坛有你更精彩!
Alkali + 10 高手,这是高手!
lyfff + 5 论坛有你更精彩!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
发表于 2025-8-27 00:12:15 | 显示全部楼层
感谢大佬的集成,那个force upd非常好用,直接与设备同步了。然后自己突然有了灵感,接入miot的空调会自动更新,其实就是一个自动刷新的force update。 自己设置了一个自动化,相当于把miot里的自动刷新映射到本集成的force  update。完美实现自动同步状态!✌️
发表于 2024-5-31 17:41:30 | 显示全部楼层
支持大佬分享
发表于 2024-5-31 18:00:55 | 显示全部楼层
大佬,能不能吧海信洗衣机也搞进来呢
发表于 2024-5-31 19:19:32 | 显示全部楼层
大佬牛逼,离万物皆可ha又进一步
发表于 2024-5-31 20:33:03 | 显示全部楼层
终于盼来了
发表于 2024-5-31 20:37:16 | 显示全部楼层
大佬,能出个接入Nr的流吗
发表于 2024-5-31 21:38:49 | 显示全部楼层
大佬,能不能吧海信洗衣机也搞进来呢
发表于 2024-5-31 22:11:42 | 显示全部楼层
图片都挂了
发表于 2024-5-31 23:22:25 | 显示全部楼层
似乎climate的实体没有生成
 楼主| 发表于 2024-6-1 09:55:43 | 显示全部楼层
图片已修复,我没有其他设备所以暂时没有开发计划,有代码能力的可以参考我这个插件一起贡献代码
GMT+8, 2025-10-24 04:38 , Processed in 0.118127 second(s), 16 queries , MemCached On.
