查看: 2657|回复: 6
[硬件DIY] 分享一个esphome 8266 的海凌科2410 温湿度DHT11 和光线传感器...
发表于 2024-5-24 11:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个esphome 8266 的海凌科2410 温湿度DHT11 和光线传感器的 代码文件
希望各位多多指教
wifi:
  ssid: "***"
  password: "********"
  ap:
    ssid: "6336"
    password: "88888888"
captive_portal:
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: GPIO2
    frequency: 2000Hz
    inverted: True
light:
  - platform: monochromatic
    name: "LED On Board"
    output: led_onboard
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO4
      mode: INPUT_PULLUP
i2c:
  sda: GPIO12
  scl: GPIO13
  scan: true
  - platform: bh1750
    i2c_id: bus_a
    name: "BH1750 Illuminance"
    address: 0x23
    update_interval: 30s
  - platform: dht
    pin: GPIO14
    temperature:
      name: "Living Room Temperature"
    humidity:
      name: "Living Room Humidity"
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:44:48 | 显示全部楼层
错了错了 这是雨滴传感器 温室传感器 光线传感器的代码!发错了!
发表于 2024-5-24 11:51:45 | 显示全部楼层
錯了就編輯一下就好了
发表于 2024-5-24 19:52:47 | 显示全部楼层
如果放一起 人体传感器的温度太高 对温度传感器有影响
发表于 2024-5-25 09:02:38 | 显示全部楼层
雨滴传感器用的什么模块呢?
发表于 2024-8-18 16:35:03 | 显示全部楼层
大佬有接线图吗
 楼主| 发表于 2024-8-22 09:45:09 | 显示全部楼层
写的不是很清楚吗gpio 就是接线位置
GMT+8, 2025-9-14 03:05 , Processed in 0.646025 second(s), 13 queries , MemCached On.
