查看: 7214|回复: 10
[经验分享] 平头熊蓝牙开关接入HA最正统的方法——纯HA内置能力就够了!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2024-5-15 19:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是大家最喜欢的PTX_YK1_QMIMB型号,都很熟悉了。
这货用的是标准的蓝牙协议,而不是神憎鬼厌的ble mesh。那么本地接入HA就很容易了。
事实上HA已经内置的Xiaomi BLE组件已经很好用,只需要获取一下beacon key就行了。获取方法也没什么特殊的,比如alone大神的miot组件提供的get_token服务就非常好用(那个get_bindkey反而不好用)。
接入后的实体是event.xxxxxx,触发ha本地自动化很好使。如果没有中枢网关,这货在HA中的价值比在米家里都大!因为米家里的自动化还只能云端执行。
发表于 2024-5-15 19:58:59 | 显示全部楼层
66666666
发表于 2024-5-15 20:13:55 | 显示全部楼层
看来还是WIFI和BLE好玩啊。。。没有米家什么事了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2024-5-15 20:24:53 | 显示全部楼层
ble甚至比wifi都好,即使不说省电的事儿。
wifi的很多东西只能通过轮询机制刷新状态,本地都会造成明显的时延。
发表于 2024-5-15 21:02:11 | 显示全部楼层
wifi的很多东西只能通过轮询机制刷新状态,本地都会造成明显 ...
因为有了ESPHome的加持,非常适合小白编译固件和无线OTA,方便实现终身免配网,通电即用,面积和规模越大,优势越明显,所以我还是觉得wifi好
发表于 2024-5-15 22:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
不是很懂。只是感觉蓝牙广播百般好,就是安全性差。
发表于 2024-5-16 00:02:37 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-5-15 21:02
因为有了ESPHome的加持,非常适合小白编译固件和无线OTA,方便实现终身免配网,通电即用,面积和规模越大 ...
wifi,zigbee,蓝牙,各有优势的,可以做到相互互补的,
发表于 2024-5-16 07:05:53 | 显示全部楼层
反正我可以做到只用wifi,但不能只用蓝牙或那个垃圾zigbee
发表于 2024-5-29 09:19:04 | 显示全部楼层
miot组件提供的get_token?是需要安装个啥插件麽?是这个吗Releases · PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor (github.com)
发表于 2024-6-5 18:08:58 | 显示全部楼层
cooliscool 发表于 2024-5-29 09:19
miot组件提供的get_token?是需要安装个啥插件麽?是这个吗Releases · PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-token ...
可以用这个软件,我也是,可以看下我的帖子,https://bbs.hassbian.com/forum.p ... mp;extra=#pid608825
GMT+8, 2025-9-18 04:19 , Processed in 0.713659 second(s), 9 queries , MemCached On.
