楼主: 情非殇
[基础教程] apple tv 开关机状态获取,非HA
 楼主| 发表于 2024-5-21 10:47:06 | 显示全部楼层
leeyao 发表于 2024-5-21 10:24
我是说MQTT节点信号传递后,要通过外置红外设备控制电视。
如果能内置的节点完成不了电视开机。 ...
这个问题是另一个话题了吧,你是指电视屏幕对吧。
这玩意儿看你如何骚操作啊,现在的电视都是安卓的,你root一下也不是不能通过局域网软控的。
无外乎直接断电/通电,红外模拟,局域网安卓ADB控制这几种嘛。
发表于 2024-5-21 10:53:52 | 显示全部楼层
对对,小米电视 也能ROOT吗,,我现在是用语音来开屏电视。看看能不能小爱音箱当红外。用了你这个MQTT后,用语音来控制开屏也不会重复了,。以前是用自动化来做的,APPLETV的状态很不稳定。
 楼主| 发表于 2024-5-21 11:36:15 | 显示全部楼层
leeyao 发表于 2024-5-21 10:53
对对,小米电视 也能ROOT吗,,我现在是用语音来开屏电视。看看能不能小爱音箱当红外。用了你这个MQTT后, ...
你这个语言组织的,我理解的好难哦
如果用pyatv-mqtt,applev的状态获取应该很稳定吧,hass那个插件有人稳定有人不稳定。
小米电视我没有,但是按我的了解,小米的电视应该很容易控制和通信的吧,用adb这个关键词你自己研究下,就算不root小米难道控制不了么
发表于 2024-5-22 09:30:54 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2024-5-21 11:36
你这个语言组织的,我理解的好难哦
如果用pyatv-mqtt,applev的状态获取应该很稳定吧,hass那个插件 ...
感谢你的回复和提示,pyatv-mqtt applev的状态获取很稳定。也彻底解决和电视联动。
利用了小爱音箱的红外遥控器功能控制电视。
 楼主| 发表于 2024-5-22 14:15:52 | 显示全部楼层
利用了小爱音箱的红外 ...
我突然想到一个问题,小爱音箱不能直接控制小米电视么,如果可以的话,获取小米电视的开关状态然后联动atv去开关也可以啊,pyatv项目可以控制atv开关的
还有就是,小米电视不是支持hdmi-cec么
发表于 2024-5-22 15:20:48 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2024-5-22 14:15
我突然想到一个问题,小爱音箱不能直接控制小米电视么,如果可以的话,获取小米电视的开关状态然后联动atv ...
小米电视HDMI-CEC支持开机,不支持关机。残血版CEC功能,ATV关机电视一直待机着,屏幕背光常亮。
小爱音箱语音是可以控制,每次关机都要喊小爱同学,太鸡肋了,我只保留ATV的遥控,电视当成一个屏幕,电视遥控等不用。
我现有场景:小米电视支持小爱语音,客厅又有小爱音箱当辅助的。
以前解决方案:是通过自动化来处理开关电视,电视屏幕关闭的,小爱语音能正常换醒,
利用小爱音箱播放语音,让电视小爱唤醒才行,不是遥控关机HDMI-CEC功能无效,
缺点:就ATV的状态不稳定,导致小爱音箱时不时语音。
现在方案比较完美解决了,红外遥控都能开机。
GMT+8, 2025-9-19 02:55 , Processed in 0.964140 second(s), 6 queries , MemCached On.
