查看: 3776|回复: 5
[经验分享] 老旧ipad上墙方案【无需越狱】
花叶凉暖两分半
发表于 2024-5-8 21:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有台N年前的ipad mini,一直在吃灰,这两天就想着拉出来上墙做hass的中控,然后发现初代ipad mini系统最高只能到9.3.5,然后这个版本太老了,不支持Homeassistant的App,也不支持网页版,无奈入了Appdaemon的坑,发现这坑里还有坑。反正最后是解决了,这里分享一下我的经验。
如果你遇到以下问题,这篇文章可以帮你解答:
1. IOS设备无法安装Homeassistant的App,也无法登录进Homeassistant网页。
2. Appdaemon的dashboard在低版本IOS上加载不出来。
3. Safari网页无法全屏显示很难受。
1. IOS设备无法安装Homeassistant的App,也无法打开Homeassistant网页版,会卡在登录页面。
    不支持App这个无解,越狱了也没有用,只能考虑网页版。网页版由于lovelace的部分依赖组件需要支持现代浏览器feature才行,而IOS低版本没有支持现代浏览器feature的,你不用考虑换其他浏览器,换谁都没用。
    解决方案有两个:①换一个低版本的hass,这个成本过高了点,不建议;②装个Appdaemon,用它的dashboard代替lovelace,反正上墙做中控嘛,也不需要其他功能,有dashboard就够用了。
    怎么装appdaemon我就不讲了,这个教程很多。docker一装,起个dashboard配置文件,把hass的entity往里面一丢就行了。
    不知道是我的版本不对还是什么情况,有时候会出现appdaemon的dashboard加载不出来的问题,解决方案也很简单:
    appdaemon/appdaemon/widgets at dev · AppDaemon/appdaemon (github.com)
    把这个文件夹下面的所有文件复制到你Appdaemon的配置目录(/config映射到的真实文件夹)下面的custom_widgets目录下面,没有的话就新建一个目录。
    原理也很简单,我也不知道是哪个组件出问题导致显示出问题的,我就用4年前这个全都覆盖掉。当然,你要有空的话,可以一个一个删掉试试,看看到底是哪个组件有问题,只覆盖有问题的那个组件就行,这样能节约一些系统性能,要不要搞就看你装appdaemon的设备内存行不行了。当然,如果你显示没有问题就忽略这里就好。
3. 网页版无法全屏。
   Safari自身不支持全屏,我试了下,qq浏览器可以全屏(就是最顶上会留一小条边,问题不大),怎么安装低版本的qq浏览器我就不详细说了,无非就是在你其他ios设备上先安装一遍,账号里面留着你装过的记录,然后到旧设备上找到已经购买过的项目,然后点下载,就会给你装能够兼容的低版本了。
   另外,如果你确信你的密码没有错,但是旧Ipad设备就是无法登录苹果账号,那是因为IOS老版本不支持双重验证导致的。你去搜一下“低版本ios 无法登录 双重验证”,就能找到解决方案。
4. Appdaemon的dashboard无法支持空调改模式和风量(但是可以控制开关,调温度),这个我在写插件,过两天验证没问题了我再发。
参与人数 2金钱 +22 收起 理由
ghostist + 12 这种分享就很nice 该说的都说了.
book123 + 10 论坛有你更精彩!
发表于 2024-5-9 09:24:43 | 显示全部楼层
我买了个华为的7寸
发表于 2024-5-9 10:11:52 | 显示全部楼层
还有个13.3.3的ipad air
发表于 2024-5-9 11:49:32 | 显示全部楼层
老的ipad那个航母大边框,我感觉反而会拉低颜值
发表于 2025-3-17 12:34:07 | 显示全部楼层
我有ipad2和ipad air,不知道还能不能救?
发表于 2025-3-17 19:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
我有个ipad mini3,一直有类似想法,但还没动手。
我在想怎么能解决人来自动解锁亮屏,人走自动锁屏屏保的效果
GMT+8, 2025-9-16 02:56 , Processed in 0.675671 second(s), 11 queries , MemCached On.
