楼主: xyz5378
[基础教程] 新版本海尔集成-小程序抓包-windows抓包微信海尔小程序
发表于 2024-5-7 09:00:33 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2024-5-6 20:34
这我联系了客服,客服技术那边也在定位问题,还没说不支持哦,你这结论跟客服验证过吗? ...
发表于 2024-5-7 14:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-7 15:33:47 | 显示全部楼层
celesha 发表于 2024-5-6 16:34
Iphone 可以用stream 抓包,选https 抓包,根据提示安装证书
哥们安装证书后开始抓包打开小程序,没找到对应的token啊
发表于 2024-5-7 15:37:49 | 显示全部楼层
stream 比电脑还是要简单点
发表于 2024-5-7 15:41:41 | 显示全部楼层
点开始抓包,然后小程序中打开海尔智家,在抓包的内容中找这一项,里面请求头部或者请求主体都有ID和token,多试几次吧。 2024-05-07_153610.jpg
发表于 2024-5-7 15:55:30 | 显示全部楼层
拿到了token 用的1.1 用token登录的 还是显示设置失败
发表于 2024-5-7 16:02:27 | 显示全部楼层
用作者master下的最新程序,需要输入ID和token的,不要用1.0.0-alpha版
发表于 2024-5-7 17:32:31 | 显示全部楼层
如果不支持,是不是就没法接入hass了
发表于 2024-5-7 20:04:10 | 显示全部楼层
celesha 发表于 2024-5-7 15:41
点开始抓包,然后小程序中打开海尔智家,在抓包的内容中找这一项,里面请求头部或者请求主体都有ID和token ...
老哥回复一下,为什么我开始了抓包之后,显示有vpn的图标,然后小程序就刷新不出来东西,把抓包关了之后没了vpn图标,才能正常显示小程序内容,是什么问题。
发表于 2024-5-8 09:13:34 | 显示全部楼层
hgy666 发表于 2024-5-7 20:04
老哥回复一下,为什么我开始了抓包之后,显示有vpn的图标,然后小程序就刷新不出来东西,把抓包关了之后 ...
开启Https抓包了么
GMT+8, 2025-9-16 02:56 , Processed in 0.211718 second(s), 14 queries , MemCached On.
