查看: 8790|回复: 1
Mac下SSH秘钥对的配置
发表于 2018-1-24 01:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据【小白实践】5. 在HassIO中安装ssh插件配置秘钥对,尝试了n次,发现怎么弄最后都没法ssh user@host
刚才偶然用ssh -v user@host 看了下登录log
才发现ssh user@host 命令只会调取~/.ssh/ 下的默认文件名的秘钥 (id_rsa、id_dsa、id_ecdsa、id_ed25519),这四个分别对应四种秘钥的加密算法。
因此更新Terminal命令如下:
          a. 生成钥匙对:ssh-keygen -t rsa -b 4096     (对应生成id_rsa及.pub公钥)
                  or             ssh-keygen -t dsa                  (对应生成id_dsa及.pub公钥)
                  or             ssh-keygen -t ecdsa -b 521   (对应生成id_ecdsa及.pub公钥)
                  or             ssh-keygen -t ed25519          (对应生成id_ed25519及.pub公钥)
          b. 提示路径及钥匙名 直接回车,输入密码及确认密码 直接回车,然后会在/User/用户名/.ssh下生成一对秘钥,通过Command+Shift+G直接~/.ssh找到。
          c. 把.pub里的内容拷贝到SSH插件中的authorized_keys选项,记得拷贝内容前后要有""。同时保证password项为空字符串。
          d. 启动SSH 插件
          e. Terminal里  ssh -i ~/.ssh/对应的私钥名 [email protected]
          f. 以后再登陆就可以直接 ssh [email protected]
user如果用SSH Server就是默认的root, 如果用SSH - Secure Shell 是可以自己更改的
发表于 2018-1-24 13:26:21 | 显示全部楼层
虽然不明觉厉,还是赞一下分享精神~
GMT+8, 2025-9-11 03:54 , Processed in 0.289546 second(s), 8 queries , MemCached On.
