查看: 2791|回复: 4
[经验分享] Reolink智能猫眼使用体验,通过scrypted接入ha和homekit
发表于 2024-4-29 13:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款猫眼是scrypted推荐的一款,速卖通买比较便宜,我活动的时候买的,wifi版大概500块,poe版会便宜些,大概450
说一下优点(可能对大部分人来说会觉得是缺点)
1.可以接长电,无需休眠,连接速度快
2.2K4:3分辨率(其实还有个3:4分辨率的我觉得更适合,但好像就没见到有哪个平台卖,也没有人开箱过)
3.能支持ha,自动化上就有很多可玩性
4.能支持双向语音功能,我之前用的TP鱼眼接入就是不支持双向语音所以才换这个
可以直接接入ha,搜索reolink输入用户名密码和ip即可,添加后也会直接发现
然后通过scrypted接入就不赘述了,这里说一下目前的BUG
就是scrypted接入要实现双向语音通话的话,需要用onvif接入,不能用reolink接入这里要注意
这个猫眼可以自定义快速回复内容(10秒录音),然后接入ha后,需要最新的摄像头固件才可以播放自定义回复,但是最新固件的双向语音BUG了无法使用,所以要退回上一个固件,但是上一个固件又不支持ha的播放快速回复,所以需要取舍一下
然后在玩法上
可以在scrypted添加这个猫眼的时候,添加一个自定义门铃按钮的选项,就是选择custom doorbell button,然后关联一个虚拟的doorbell按钮
然后在HA的自动化中,不管是ha还是node-red,用这个门铃本身的门铃按钮和其他无线开关来触发这个虚拟按钮,就可以实现不管是按门铃本身的按钮还是无线开关,都可以在homekit中识别为有人按门铃
然后还可以录制自定义的快速回复,做成虚拟按钮接入homekit,与摄像头在一个房间里,这样下次看的时候就可以通过按钮播放快速回复了
屏幕方面
我用的是一块ipad air做显示屏,然后显示摄像头的画面,开引导式访问,这样就会锁定在这个界面
然后在自动化中做一条自定义推送,有人按门铃就会推送到ipad,ipad就会亮屏,一亮屏就会显示猫眼的画面
但在摄像头的界面下,ipad会识别为播放视频,不会自动锁屏,所以需要自己想办法让它锁屏
因为我是ipad air不支持捷径自动化,所以我用的是越狱的activator插件加一个快速锁屏的app,设置当打开homekit,过60秒后就运行这个锁屏app来实现锁屏,用了一段时间目测没有什么大问题
其他方法也可以,只要能实现让它锁屏即可
目前遇到的几个问题
国区app store下载的reolink APP无法添加摄像头,扫二维码显示不存在,美区下载的就没问题
5G连reolink APP连不上摄像头,经常失败,显示摄像头离线,但是wifi就没问题,已经反馈了不知道会不会回复,不过虽然reolink app连不上,但是homekit里倒是没什么问题,偶尔连不到,大部分情况连接都挺快的
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
tianzhuang55 + 8 高手,这是高手!
发表于 2024-4-29 15:09:28 | 显示全部楼层
不错 就是贵了点
 楼主| 发表于 2024-8-19 20:53:51 | 显示全部楼层
固件已更新,目前scrypted可以支持双向通话,并且在HA中也可以播放快速回复了
发表于 2024-8-20 09:11:30 | 显示全部楼层
POE某宝上要卖850块。疯了吧
 楼主| 发表于 2024-10-15 12:03:46 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2024-8-20 09:11
POE某宝上要卖850块。疯了吧
这玩意就是不好买
只能海淘
GMT+8, 2025-9-19 02:42 , Processed in 1.476476 second(s), 10 queries , MemCached On.
