查看: 6123|回复: 39
[进阶教程] tuya涂鸦平台的co2bj PV28 空气检测仪 添加甲醛 VOCs pm2.5传感器
发表于 2024-4-27 22:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我当前的core版本 2024.4.4
由于涂鸦的插件属于HA官方插件 所以是需要修改核心代码的 注意备份文件 修改好后一定要检查 再检查
其它版本的空气检测仪应该也能如法炮制 找到对应类别修改即可 我这里以co2bj 为例子
发表于 2024-4-27 22:48:14 | 显示全部楼层
能用loca tuya加入么
 楼主| 发表于 2024-4-28 00:33:35 | 显示全部楼层
yun59t 发表于 2024-4-27 22:48
能用loca tuya加入么
loca tuya太麻烦了 所以就没用 而且loca tuya有更好的方法loca tuya的代码也不一样
发表于 2024-4-28 07:54:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-4-30 10:11:41 | 显示全部楼层
大金空气盒子是不是会更好一点
 楼主| 发表于 2024-5-4 20:33:01 | 显示全部楼层
qiu_yang 发表于 2024-4-30 10:11
大金空气盒子是不是会更好一点
是的 这个唯一优点就是多了 PM1 PM10这些了  而且 这个涂鸦插件经常会假死不刷新 品控也是一塌糊涂
发表于 2024-7-29 09:30:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-8-8 01:18:45 | 显示全部楼层
学习一下,作者大大厉害
发表于 2024-8-8 10:36:53 | 显示全部楼层
带温湿度的红外遥控器根本就没实体咋弄
pwy
发表于 2024-8-10 21:16:50 | 显示全部楼层
66666666666
GMT+8, 2025-9-13 03:01 , Processed in 1.098463 second(s), 14 queries , MemCached On.
