楼主: ansonken
[硬件DIY] 请教Sensirion sfa30 甲醛浓度的配置
 楼主| 发表于 2024-4-23 15:32:56 | 显示全部楼层
还是不太懂,学习辅助元素模板,应该看官方什么文档,学习下,或者大佬,帮忙写下完整代码,我晚上回家试试看。
  - platform: sfa30
    formaldehyde:
      unit_of_measurement: "ppb"
      accuracy_decimals: 1
      filters:
        - lambda: |-
            return {{(x | float / 1000 * 1.25) | round(1)}};
    temperature:
    humidity:
这个是GPT 生成的转换代码,不知道行不行。
 楼主| 发表于 2024-4-23 17:17:38 | 显示全部楼层
substitutions:
  formaldehyde_unit: "mg/m³"
  - platform: sfa30
    formaldehyde:
    temperature:
    humidity:
  - platform: template
    name: "Formaldehyde ({{ formaldehyde_unit }})"
    unit_of_measurement: "{{ formaldehyde_unit }}"
    icon: "mdi:chemical-weapon"
    lambda: |-
      return id(formaldehyde_conversion).process(id(sfa30).formaldehyde);
filter:
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto formaldehyde_conversion = new LinearTransformFilter(0.086 / 1000);
      return formaldehyde_conversion->process(x);
state:
  - operator: assign
    value: "{{ states('sensor.formaldehyde') | float / 1000 * 1.25 | round(1) }}"
用gpt 生成的代码,不知道是否可以实现单位转换,回头试试
发表于 2024-4-24 09:32:52 | 显示全部楼层
ansonken 发表于 2024-4-23 15:32
还是不太懂,学习辅助元素模板,应该看官方什么文档,学习下,或者大佬,帮忙写下完整代码,我晚上回家试 ...
配置-设备与服务-辅助元素-创建辅助元素-创建模板-填入我给你的代码,把xxx改成你的实体,如果还看不懂,那我也没招了。
 楼主| 发表于 2024-4-24 13:20:32 | 显示全部楼层
w961471797 发表于 2024-4-24 09:32
配置-设备与服务-辅助元素-创建辅助元素-创建模板-填入我给你的代码,把xxx改成你的实体,如果还看不懂, ...
很详细了
GMT+8, 2025-9-14 05:01 , Processed in 0.270986 second(s), 7 queries , MemCached On.
