楼主: a.Dong
[经验分享] 微信控制!Home Assistant 开启远程访问!无速度限制!公网...
发表于 2024-5-2 21:42:22 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2024-4-12 09:58
如果有了ipv6,也可以这样搞:
1、将自有域名托管到cloudflare
2、ddnsgo 动态域名解析将家宽ipv6动态更新 ...
nice,非常ok,谢谢
发表于 2024-5-15 15:52:22 | 显示全部楼层
如果有了ipv6,也可以这样搞:
你好,群晖里用docker安装的HA和反代工具,所以HA和反代工具都是同样的IP,也就是群晖的IP,那么这个配置文件里IP怎么填?
发表于 2024-5-17 09:54:48 | 显示全部楼层
先研究看看,谢谢分享。
发表于 2024-5-28 00:25:42 | 显示全部楼层
感觉IPV6还没有IPV4的动态来的多,就我所知,南方大部份电信和联通网络都是IPV4动态的公网,反而没有iPv6。.这样还不如去啊里云花6元或9元就能买一个一年的域名来用,现在的光猫都支持端口转发了
发表于 2024-6-13 00:04:06 | 显示全部楼层
精彩,明天试试看
发表于 2024-6-28 08:09:56 | 显示全部楼层
必须要https证书访问吗
发表于 2024-6-28 11:01:58 | 显示全部楼层
这个可以直接hass app访问吗
发表于 2024-8-31 21:47:03 | 显示全部楼层
远程访问时候, 提示  账号密码无效?
发表于 2024-8-31 23:09:34 | 显示全部楼层
小菜鸡过来学习一下
发表于 2024-9-2 17:03:15 | 显示全部楼层
大佬你好,我看到有大佬用 Midea AC LAN把美的中央空调接入到了HA可以查看压缩机功率,让中央空调运行工况裸奔之美的-理想家III代12KW主机 - 知乎 (zhihu.com)。但是我接入后只能看到室内温度和室外温度。请教一下是哪里设置不对呢?还是要连接空调的专用通讯口?外机和他那个一样,只不过我是140的。
GMT+8, 2025-9-16 04:32 , Processed in 0.407920 second(s), 12 queries , MemCached On.
