查看: 7258|回复: 21
[硬件DIY] 【ESPhome】——空气净化器
发表于 2024-4-11 20:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用esp8266-01S 作为主控,烧录esphome固件,控制可控硅实现空气净化器功率调节,带一个实体按钮 可以手动多档调节,也可以接入HA自动控制,目前是定时开启关闭
实物
实物
装配过程
模型
风扇
主板
原理图是参考 sorrypqa 这位大佬的
滤芯
资料包太大了上传不了。。。。
esphome 固件
esphome:
  friendly_name: air
esp8266:
  board: esp01_1m
# 是否打印日志
logger:
  level: debug
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "vsEHBfjh1VUEG4jmKzeAxUsvl1"
ota:
  password: "46480ac8d8e3871293a28c4f4"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Air Fallback Hotspot"
    password: "3SSgXxEXkb5c"
# Example configuration entry
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
    filters:
      - delayed_on: 50ms
      - delayed_off: 50ms
      - delayed_on_off: 50ms  #延迟开关:仅当二进制传感器至少在指定的时间段内保持在相同状态时,才发送打开或关闭值。用于解除二进制开关的抖动
    on_multi_click:
    - timing:
        - OFF for at most 0.5s
        - ON for at least 0.3s
      then:
          - lambda: |-
                if (id(air_Speed).speed == 65) {
                  auto call = id(air_Speed).turn_on();
                  call.set_speed(75);
                  call.perform();
                } else if  (id(air_Speed).speed == 75)  {
                  call.set_speed(100);
                  call.perform();
                }else if  (id(air_Speed).speed == 100)  {
                  auto call = id(air_Speed).turn_off();
                  call.set_speed(60);
                  call.perform();
                }else  {
                  call.set_speed(65);
                  call.perform();
output:
  - platform: ac_dimmer
    gate_pin: GPIO0 #用于控制可控硅的引脚。
#    inverted: true
    method: leading pulse
    zero_cross_pin: #用于感测交流过零事件的引脚
      number: GPIO3
      mode:
        input: true
#      inverted: true
fan:
  - platform: speed
    output: dimmer1
    speed_count: 100
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON #
    on_turn_on:
      then:
        - fan.turn_on:
            speed: 65 #默认sudu
开源地址:【ESPHome】——空气净化器 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
Gerber_esphome_2024-04-11.zip
38.77 KB, 下载次数: 9
立创打板文件
esphomeBOM 链接.zip
12.04 KB, 下载次数: 4
BOM表
底座.zip
11.06 KB, 下载次数: 5
打印模型
顶盖.zip
258.48 KB, 下载次数: 4
打印模型
风扇座.zip
16.71 KB, 下载次数: 3
打印模型
一体底座.zip
673.25 KB, 下载次数: 4
打印模型
中间外壳.zip
686.6 KB, 下载次数: 4
打印模型
Readme.zip
807 Bytes, 下载次数: 1
技术栈
参与人数 5金钱 +53 收起 理由
sirakawa + 12 厉害了word楼主!
marcustseng + 5 這真厲害!
sorrypqa + 16 大神666!
flyice + 10 论坛有你更精彩!
book123 + 10 大神666!
hhh. 手机认证
发表于 2024-4-11 21:08:18 | 显示全部楼层
手挫空气净化器,牛皮大佬  统计总成本没    不知道性价比如何
 楼主| 发表于 2024-4-11 21:11:50 | 显示全部楼层
智能版本的大概62 不算打印件   打印件大概不到1.5公斤  我买的56块钱三公斤的料   总共100吧
非智能版本就便宜一点 78十
发表于 2024-4-11 22:49:15 | 显示全部楼层
大佬是DIY达人啊!牛! 原理图能分享一下吗,想学习学习。
发表于 2024-4-12 00:57:57 | 显示全部楼层
我去,太强了,打印的壳子
发表于 2024-4-12 08:09:33 | 显示全部楼层
确实是牛批大佬,关键是人家还无私分享出来了
 楼主| 发表于 2024-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层
可以,我回头上传到立创开源广场
发表于 2024-4-12 09:47:19 | 显示全部楼层
大佬,,,,,没看见电路原理图。
 楼主| 发表于 2024-4-12 10:12:56 | 显示全部楼层
loveioi 发表于 2024-4-12 09:47
大佬,,,,,没看见电路原理图。
立创正在审核 应该很快,那个附件比较大 比较详细
发表于 2024-4-12 11:09:07 | 显示全部楼层
直接斐讯A1不好吗?通过mqtt协议接入
GMT+8, 2025-9-14 03:05 , Processed in 1.113015 second(s), 14 queries , MemCached On.
