查看: 2570|回复: 8
[UI界面] 更新后发现添加到仪表盘没有yaml代码了
发表于 2024-4-10 11:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前添加到仪表盘还能出现yaml代码,可以直接复制。更新到最新版本后没有了。
yaml模式的都不能点。
有没有什么办法可以展示yaml代码直接复制。
发表于 2024-4-10 11:24:35 | 显示全部楼层
编辑仪表盘,右上角三个小点,原始配置编辑器
发表于 2024-4-10 11:27:12 | 显示全部楼层
以前用电视盒子刷的总是出现些奇怪的问题,换J1900小主机后稳的一批
 楼主| 发表于 2024-4-10 11:48:11 | 显示全部楼层
所以我要新加一个storage模式的,添加进去再编辑吗。。。
发表于 2024-4-10 11:51:11 | 显示全部楼层
你到配置文件里面找找,看原来的仪表盘相关的配置文件还在不在,如果在就复制出来再新建一个仪表盘把YAML粘回去
 楼主| 发表于 2024-4-10 12:07:37 | 显示全部楼层
qxdnzx 发表于 2024-4-10 11:51
你到配置文件里面找找,看原来的仪表盘相关的配置文件还在不在,如果在就复制出来再新建一个仪表盘把YAML粘 ...
可能我的描述有点问题。我详细说明一下:
之前的话,在设备集成里,可以直接点击【添加到仪表盘】,会出现该设备默认的yaml代码,我直接复制到文件里就好了。
更新后点击【添加到仪表盘】,不会出现代码了。只能往storage类型的仪表盘里添加。
所以我想是不是有什么设置,把原先那种模式调出来。不然就只能新建一个仪表盘,先添加过去,再用右上角三个点看yaml代码,再复制,有点麻烦。
发表于 2024-4-10 13:25:57 | 显示全部楼层
唉,搞不懂了,我看了我的仪表盘 没找到你说的那种 模式
发表于 2024-4-10 14:23:33 | 显示全部楼层
升级到2024.4.2后,配置里面输入框不能输入了,大伙有没有遇到
 楼主| 发表于 2024-4-10 15:53:08 | 显示全部楼层
这个没遇到
GMT+8, 2025-9-14 03:15 , Processed in 0.461914 second(s), 12 queries , MemCached On.
