楼主: a22218279
[人体存在] 请教下大佬们目前最好的zigbee+人体存在(or感应)器方案是什么
发表于 2024-4-10 21:58:49 | 显示全部楼层
我是一个门磁加一个人体,然后加一个时间间隔判断 ,用了一年没有出错过
 楼主| 发表于 2024-4-10 22:07:22 | 显示全部楼层
人体状态“有人”->"无人",同时一分钟内门磁状态若从“开”->“关”,识别为离家。
门磁状态从“关”->“开”,同时一分钟内人体状态若从“无人”->“有人”,识别为回家。
是这样判断吗?
发表于 2024-4-10 22:15:46 | 显示全部楼层
大佬,分享下方案啊
发表于 2024-4-10 22:56:07 | 显示全部楼层
a22218279 发表于 2024-4-10 21:42
换了zigbee锁还是wifi锁?
小米的ble
发表于 2024-4-11 00:25:21 | 显示全部楼层
a22218279 发表于 2024-4-10 21:51
我前段时间看过你这个贴子,感觉zigbee才是稳定和延迟的最佳解,论坛要是搞zigbee传感器卖有搞头。
[技 ...
是的,其实技术难度不高,那些玩esphome会画板子的,完全能搞出来,低功耗的传感器,zigbee很香,不用布线
发表于 2024-4-11 17:15:02 | 显示全部楼层
门磁状态从“关”-> ...
回家:
先保存门磁开关的时间和状态
flow.set('men', msg.payload);
flow.set('mentime', msg.time);
这是单独的。
然后再判断人体状态,如果人体状态若从“无人”->“有人”,再判断人体时间和门磁开门间隔是否超过10秒,不超则为回家状态
离家倒过来就行了
发表于 2024-4-11 17:17:07 | 显示全部楼层
回家好判断。离家就需要和其它的传感一起来判断了,否则会造成家里有2个人,一个出去就判断家里没人
这是我回家天黑自动打开大灯的流程,给大家参考一下(我这里是有两个门)
flows.rar (2.14 KB, 下载次数: 15)
ms2 手机认证
发表于 2024-4-15 11:18:42 | 显示全部楼层
无延迟更新开锁状态(厂家api没公开,抓包到的api有限)--------这个跟厂家没公开无关,是技术上做不到,当时我也是用了wifi锁,因为wifi只能是用的时候激活,不用的时候休眠,要不电池受不了,好在我的锁是直接换模块的,换了zigbee,就可以实时更新了。
发表于 2024-4-15 20:32:46 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2024-4-15 11:18
无延迟更新开锁状态(厂家api没公开,抓包到的api有限)--------这个跟厂家没公开无关,是技术上做不到,当 ...
啥门锁啊,还能直接换模块啊?羡慕
ms2 手机认证
发表于 2024-4-15 23:26:33 | 显示全部楼层
1uv_can 发表于 2024-4-15 20:32
啥门锁啊,还能直接换模块啊?羡慕
涂鸦的,因为便宜,卖家跟我聊得好,我说WIFI不好用,他直接免费寄了ZIGBEE模块给我,换一下就可以了。
GMT+8, 2025-9-13 03:24 , Processed in 0.723621 second(s), 12 queries , MemCached On.
