查看: 3663|回复: 13
[经验分享] 请教一个关于天然气读表变量存储的问题
发表于 2024-4-9 15:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我ESP32-cam做了一个天然气拍照方式读表的传感器,现在的问题是:
在做今日计量传感器时不知道如何处理,我的想法是每天晚上12点把当前的天然气表值存储到一个变量中去,这样当天用当前总气量值去减去这个存储的值就是当日的量。
但是这个变量值应该是重启就置0了,小白不懂有没有一种存固定变量的方法,我想到写到日历中。但不知道怎么读取数据,还有其他的办法指导一下。
jjcs 手机认证
57
发表于 2024-4-9 16:01:26 | 显示全部楼层
存flash就行了,具体,去看最近论坛培正的
 楼主| 发表于 2024-4-9 16:08:26 | 显示全部楼层
能否提示的清楚一点,固件刷的是AI on the EDGE。或哪个贴子我去看看。
hhh. 手机认证
发表于 2024-4-9 16:28:06 | 显示全部楼层
试试创建辅助元素中的“仪表统计”
 楼主| 发表于 2024-4-9 16:58:48 | 显示全部楼层
hhh. 发表于 2024-4-9 16:28
试试创建辅助元素中的“仪表统计”
好象可以的样子,我设置了,明天看看数据
发表于 2024-4-15 08:26:35 | 显示全部楼层
你这个拍照计算数据的教程能不能分享出来一下啊。
 楼主| 发表于 2024-4-15 10:26:24 | 显示全部楼层
ESP32-cam刷机AI on the edge固件,之后连接传感器的热点设置家里网络的WIFI密码和账号,重启连网。找出路由器分配给它的IP,在电脑上用这个IP登录再OTA升级。之前可以在设备管理页面设置MQTT的服务器地址、账号和密码,这样在HA中就可以自动发现。每次读表的数据会传到HA。用配置——设备与服务——辅助元素——统计报表,可以设置年、月、日的用气量,可以生成相应的虚拟传感器。如果需要算费用,在configuration.yaml的设置计费传感器如下。
#年燃气费
  - platform: template
    sensors:
      nian_ranqifei:
        unique_id: sensor.nian_ranqifei_2024001
        value_template: >
          {% set nian_yongqiliang=states("sensor.nian_yong_qi_liang") | float %}
          {% set qijia_1=3.530 %}
          {% set qijia_2=0.706 %}
          {% set qijia_3=1.059 %}
          {% set yongqiliang_1=252 %}
          {% set yongqiliang_2=360 %}
          {% if nian_yongqiliang > yongqiliang_2 %}
          {% set ranqifei_3= (nian_yongqiliang - yongqiliang_2) * qijia_3 %}
          {% else %}
          {% set ranqifei_3=0 %}
          {% endif %}
          {% if nian_yongqiliang > yongqiliang_1 %}
          {% set ranqifei_2= (nian_yongqiliang - yongqiliang_1) * qijia_2 %}
          {% else %}
          {% set ranqifei_2=0 %}
          {% endif %}
          {% set nian_ranqifei=nian_yongqiliang * qijia_1  + ranqifei_2 + ranqifei_3 %}
          {% if nian_ranqifei>0 %}
          {{ nian_ranqifei }}
          {% endif %}
        friendly_name: '年燃气费'
        unit_of_measurement: "元"
        icon_template: mdi:currency-cny
发表于 2024-4-15 11:36:09 | 显示全部楼层
辅助元素应该来的起
发表于 2024-4-15 21:36:01 | 显示全部楼层
lambilly 发表于 2024-4-15 10:26
ESP32-cam刷机AI on the edge固件,之后连接传感器的热点设置家里网络的WIFI密码和账号,重启连网。找出 ...
非常感谢 这个固件到哪里去找呢
 楼主| 发表于 2024-4-15 21:54:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-16 03:02 , Processed in 0.742324 second(s), 11 queries , MemCached On.
