楼主: hood2000
[经验分享] PVE+ vGPU Tesla P4 + Frigate 的简单尝试
发表于 2024-4-18 12:29:15 | 显示全部楼层
hood2000 发表于 2024-4-18 12:26
没有道理啊,我试了重新compose,也能正常下载模型文件。
是我环境布置的问题吗?已经授权了,显示授权时间了
发表于 2024-4-18 14:12:28 | 显示全部楼层
哪还有300的p4了。。。都600+了
发表于 2024-4-19 20:44:49 | 显示全部楼层
感谢楼主的教程,及文件,已成功,谢谢
 楼主| 发表于 2024-4-19 20:46:45 | 显示全部楼层
crazychen 发表于 2024-4-19 20:44
感谢楼主的教程,及文件,已成功,谢谢
后面优化的路途更遥远……..
发表于 2024-8-3 01:12:17 | 显示全部楼层
太可怕了.. 比你有钱还比你努力..还比你会玩.
发表于 2024-12-1 00:51:23 | 显示全部楼层
大佬,我的容器设置都是对的,但是卡在这一步。是不是需要科学上网从外面下载一些东西啊。
C:\Users\elvis.yang\Downloads\屏幕截图 2024-12-01 005029.png
发表于 2024-12-1 11:04:24 | 显示全部楼层
一模一样的用法,但是 我frigate用这个    功耗就增加20W    所以我关了
发表于 2024-12-18 10:57:18 | 显示全部楼层
老哥,问问怎么编译模型?
发表于 2025-1-5 22:35:54 | 显示全部楼层
我的也是trt模型的问题,想请教下这个模型是会自己下载吗?这是我的错误代码,如果要配置科学环境,是直接用把http_proxy和https_proxy直接天际到环境里面吗?
2025-01-05 22:25:26.924494008  [INFO] Preparing new go2rtc config...
2025-01-05 22:25:28.493294318  [INFO] Starting go2rtc...
2025-01-05 22:25:28.676507971  22:25:28.676 INF go2rtc platform=linux/amd64 revision=b2399f3 version=1.9.2
2025-01-05 22:25:28.676569931  22:25:28.676 INF config path=/dev/shm/go2rtc.yaml
2025-01-05 22:25:28.677082892  22:25:28.677 INF [rtsp] listen addr=:8554
2025-01-05 22:25:28.677203162  22:25:28.677 INF [api] listen addr=:1984
2025-01-05 22:25:28.677402793  22:25:28.677 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
s6-rc: warning: unable to start service trt-model-prepare: command exited 4
2025-01-05 22:25:36.759566966  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
这是我的错误代码,我现在就卡在模型这里了,是这样等他自己下载好吗?
发表于 2025-1-8 17:52:03 | 显示全部楼层
如果p4不需要vgpu,是不是就不用授权服务器了?比如把p4直通给docker,所有用到gpu的服务都部署在docker
GMT+8, 2025-9-17 03:24 , Processed in 0.959215 second(s), 11 queries , MemCached On.
