楼主: hood2000
[经验分享] PVE+ vGPU Tesla P4 + Frigate 的简单尝试
发表于 2024-4-12 19:47:09 | 显示全部楼层
2024-04-12 11:46:17.012419260  [INFO] Preparing new go2rtc config...
  File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 35, in <module>
    with open(config_file) as f:
IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
2024-04-12 11:46:17.229555538  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
另外想群晖的vgpu驱动目前只有525版本的,我看您的pve宿主机版本535的能正常使用吗?
 楼主| 发表于 2024-4-12 20:27:04 | 显示全部楼层
crazychen 发表于 2024-4-12 19:47
2024-04-12 11:46:17.012419260   Preparing new go2rtc config...
这个是不是你的docker compose文件里映射的有问题?贴下设置文件看看。
我用的535在主贴中关于vgpu设置的链接中有最新的驱动,都能用。
发表于 2024-4-12 20:36:40 | 显示全部楼层
version: "3.9"
services:
  frigate:
    container_name: frigate
    privileged: true
    user: "root"
    restart: unless-stopped
    image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable-tensorrt #这个镜像可以到官网找,我这里是用的当前最新的beat版本,最好实时到官网去找最新版
    shm_size: "256mb"
    deploy:
      resources:
        reservations:
          devices:
            - driver: nvidia
              count: 1
              capabilities: [gpu]
    devices:
      - /dev/dri/renderD128:/dev/dri/renderD128 #这个是硬件加速用的,目前可写可不写
    volumes:
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /root/frigate/config.yml:/config/config.yml:ro #这里就是需要修改路径的地方,如果上方你不是在root目录下建立的frigate文件夹,就修改成你对应的文件夹
      - /root/frigate/storage:/media/frigate #如上
      - type: tmpfs
        target: /tmp/cache
        tmpfs:
    ports:
      - "5000:5000" #访问端口
      - "1935:1935" #这是frigate转换出的一个流访问端口,可要可不要
    environment:
      - USE_FP16=false
      - YOLO_MODELS=yolov7-tiny-288
发表于 2024-4-12 20:37:56 | 显示全部楼层
配置文件如下:
mqtt:
  host: xxx.xxx.x..xxx #mqtt的ip
  port: 1883 #mqtt端口
  user: xxx #mqtt用户名,如果没有的话,可不写
  password: xxxx #mqtt密码,如果没有的话,可不写
  client_id: frigate #用于区分
detectors:
  tensorrt:
    type: tensorrt #nvidia tensorrt
    device: 0 #第一个gpu
model:
  path: /config/model_cache/tensorrt/yolov7-tiny-288.trt
  input_tensor: nchw
  input_pixel_format: rgb
  width: 288
  height: 288
objects:
  track:
    - person
    - car
    - face
cameras:
  South:
    enabled: True
    record:
      enabled: True
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://admin:[email protected] ... eaming/Channels/102
          roles:
            - detect
            - audio
            - record
    audio:
      enabled: True
    detect:
      enabled: True
ffmpeg:
  hwaccel_args: preset-nvidia-h264 #GPU
发表于 2024-4-12 20:40:38 | 显示全部楼层
您的意思是群晖像ubuntu一样安装驱动和授权吗?我之前是用的皮皮熊的驱动
 楼主| 发表于 2024-4-12 21:54:31 | 显示全部楼层
crazychen 发表于 2024-4-12 20:36
version: "3.9"
services:
  frigate:
我忘了为什么要多加个config目录的映射
 楼主| 发表于 2024-4-12 21:56:27 | 显示全部楼层
我看错了,能不能共享一下皮皮熊的驱动?
发表于 2024-4-13 04:39:48 | 显示全部楼层
记错名字了是皮蛋熊,这是他的网站说明,https://blog.kkk.rs/archives/12 群晖社区套件里面有的
发表于 2024-4-13 05:07:44 | 显示全部楼层
加了配置文件目录还是那个错误
发表于 2024-4-13 07:24:58 | 显示全部楼层
请问您ubuntu用的是哪个版本呀,还是没找到问题出在哪里
GMT+8, 2025-9-17 03:24 , Processed in 1.046371 second(s), 12 queries , MemCached On.
