查看: 5286|回复: 13
[技术探讨] 苹果AirTag的追踪及HA接入
发表于 2024-4-8 00:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜了下外网, 目前基本两种方式:一种是MAC OS 上读取 “查找” APP的跟踪数据, 持续发送到HA, 通过API 直接生成device_tracker,典型的有个APP叫 FindMySync.app
一种是Iphone 手机上用快捷指令截屏“查找”APP,然后读取文本信息,通过HA 的APP 发送到HA,因为是文本数据,需要清理截取需要追踪的设备信息, 根据设备的显示地址反向查找经纬度再做成device_tracker
两种方式比较了下,第二种显然有点麻烦且太不优雅,直接放弃。
第二种需要mac os平台持续运行,发送数据,也不太完美,相比之下在应急情况下, 需要持续跟踪某个airtag,记录轨迹还是可以的 , 只不过老外的FindMySync.app没考虑中国的火星坐标, 直接发送到ha,坐标是有偏差的。 没法子,只能自己改写程序汉化并加了坐标转换, 人生第一次改写MAC OS代码,在自己的机器上是可以运行的, apple的东西,不知道别人的机器上能不能跑起来不清楚。
FindMySync.app.zip (1.72 MB, 下载次数: 58)
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 鸭神牛x
发表于 2024-4-8 08:45:32 | 显示全部楼层
支持下。不过说实话,这本身就不是实时定位的,用来追踪基本上没什么实际意义。
发表于 2024-4-8 10:11:23 | 显示全部楼层
wgs84转Bd09?  有很多现成轮子的
发表于 2024-4-8 11:38:35 | 显示全部楼层
我擦,前两天买整了个airtag平替,你这就来了,这玩意儿不能通过icloud3来接入?
发表于 2024-4-8 12:28:49 | 显示全部楼层
本來就不是實時的東西,意義不大
发表于 2024-4-8 15:23:07 | 显示全部楼层
支持下,不管实时不实时,作为一个报警器也是很有用的,之前也想要这个东西,想不到有人就开始做了!
发表于 2024-4-8 21:34:26 | 显示全部楼层
打不開APP呀!
发表于 2024-4-8 21:41:31 | 显示全部楼层
jjss520 发表于 2024-4-8 11:38
我擦,前两天买整了个airtag平替,你这就来了,这玩意儿不能通过icloud3来接入? ...
平替的东西很不靠谱,经常失联,比如爱丫头
发表于 2024-8-12 00:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
能不能搞个App或ha插件呀, Mac我也不天天用呀
发表于 2024-8-18 04:03:22 | 显示全部楼层
我也发现了这个 问题,奈何级别太低下载不了
GMT+8, 2025-9-18 04:09 , Processed in 0.242823 second(s), 13 queries , MemCached On.
