楼主: GGH0971
[基础教程] 新人求助!!!设备不可用
发表于 2024-4-5 09:05:33 | 显示全部楼层
GGH0971 发表于 2024-4-4 23:16
感谢回复,请教有什么办法不用aqara网关吗?我有Apple TV,再加个网关就太繁杂了 ...
某些设备必须这样没办法,ha不是神,ha只是让不同厂商的设备能再一个开源平台上控制,如果你是苹果党,ha的最大用处就是把不同厂商的设备都尽量转成HomeKit平台,apple tv是个内外网中枢的角色而已,不是网关,如果你不想额外添加网关,你就老老实实只买原生HomeKit平台的产品
发表于 2024-4-5 09:21:50 | 显示全部楼层
GGH0971 发表于 2024-4-4 21:42
是通过Miot Auto添加的设备,扫地机器人可以连接Wi-Fi,但是Aquar的N100指纹锁只显示MAC地址,没有IP,我 ...
n100,看我之前的帖子  有大佬回复我的
 楼主| 发表于 2024-4-5 10:14:15 | 显示全部楼层
好的,非常感谢
 楼主| 发表于 2024-4-5 10:15:31 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2024-4-5 09:05
某些设备必须这样没办法,ha不是神,ha只是让不同厂商的设备能再一个开源平台上控制,如果你是苹果党,ha ...
发表于 2024-4-5 12:54:38 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2024-4-4 22:25
Aquar N100这个应该是需要破解aqara网关,用aqara集成才能使用的,有些设备,虽然你能在miot atuo上看到 ...
Aqara智能门锁 N100可以直接通过Xiaomi Gateway 3集成接入的,他是在Xiaomi Gateway 3的支持列表里面的,而且在今天更新的v4.0.2中还添加了新功能, n1000.jpg
既然楼主已经安装了Xiaomi Gateway 3集成,干嘛不用Xiaomi Gateway 3集成添加呢,除非楼主的网关(多模1多模2 Aqara  E1 )每天正常添加。
发表于 2024-4-5 16:45:30 | 显示全部楼层
qjrxsoft 发表于 2024-4-5 12:54
Aqara智能门锁 N100可以直接通过Xiaomi Gateway 3集成接入的,他是在Xiaomi Gateway 3的支持列表里面的, ...
是我记错了,应该是aqara a100
GMT+8, 2025-9-15 03:23 , Processed in 0.174797 second(s), 15 queries , MemCached On.
