楼主: csl0524
[经验分享] 不用机械手,关闭天燃气
mitu 手机认证
发表于 2024-4-4 10:32:57 | 显示全部楼层
我家的表是只要断电再通电,就必须要把卡再插一次,才能正常通气,否则没气
发表于 2024-4-4 10:36:25 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,人才啊,,还可以这么玩。
 楼主| 发表于 2024-4-4 10:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2024-4-4 10:32
我家的表是只要断电再通电,就必须要把卡再插一次,才能正常通气,否则没气 ...
这和我家的表类似的,本方法主要是相对于机械臂要便宜很多,实际碰到要自动关阀主要是燃气泄漏的自动化,这种情况很少,所以手动开阀是可以接受的
发表于 2024-4-4 11:00:41 | 显示全部楼层
很棒的想法,不知道有没有电池供电的方案,那样部署会更方便
 楼主| 发表于 2024-4-4 11:18:17 | 显示全部楼层
wifi的方案太耗电了,电池不太适合,这个就要在装修的时候留好电了,我在厨柜下留了4处电线,指不定什么时候能用上
发表于 2024-4-4 22:41:30 | 显示全部楼层
csl0524 发表于 2024-4-4 09:16
我认为还是用电池的好,4节电池6V,这样就增加电路的复杂程度。如果舍去电池用常电停电跳闸后就断气了, ...
哦,可以的
发表于 2024-4-5 22:34:37 | 显示全部楼层
AC-DC上加个保险吧
发表于 2024-4-6 15:56:55 | 显示全部楼层
简单的事搞复杂了,20多块钱买个脉冲阀,接到天然气检测的干触点上就行了。天然气一定要脉冲阀。而且最好不要用电磁继电器,用半导体继电器。因为电磁继电器可能会有打火。
 楼主| 发表于 2024-4-6 16:16:07 | 显示全部楼层
wjh2972406 发表于 2024-4-6 15:56
简单的事搞复杂了,20多块钱买个脉冲阀,接到天然气检测的干触点上就行了。天然气一定要脉冲阀。而且最好不 ...
燃气检测是用坛里的网友分享的mq135气体传感器刷esphome 接入的,mq135的安装位置离燃气表(在室外)有点远,不太方便,我这只是一个变通的方法
发表于 2024-4-6 16:57:00 | 显示全部楼层
燃气管路不是一般都带接燃气报警的电磁阀么
断气直接让电磁阀关闭?
GMT+8, 2025-9-16 02:59 , Processed in 0.671393 second(s), 8 queries , MemCached On.
