查看: 10821|回复: 44
[经验分享] 不用机械手,关闭天燃气
发表于 2024-4-3 20:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于燃气表电池没电之后会自动关阀,于是想到用本方法来控制阀门的关闭,结合燃气检测可以联动切断燃气,相较于机械手上百的费用,这个只需要不到20元,特分享给大家。所需材料:esp01s一个,匹配esp01s的继电器模块一个,5V电源一个,再准备比较薄的不锈钢片和3M胶
原理就是用两片不锈钢片中间夹一个绝缘用的3M胶,不锈钢片上焊2根电线接到继电器的COM口和NC(常闭口),把这个不锈钢片的组合体塞到电池的连接点中间,由于接的是继电器的常闭端口,所以平时是导通状态,当需要切断天燃气时就使继电器吸合,通过观察燃气表,断电7秒左右阀门会关闭,只是关闭继电器之后虽然电已导通屏幕重新显示,但是还是阀关状态,此时需要手动按一下燃气表上的红色按键才能开阀,但是这样对使效果来说影响不大
cd7e51e5fe676d2aeca0aa6fccbc04c.jpg 3cd5ca01c1f0d330be5b1141eb43406.jpg 98b56e61a08b825ccc606c1109a156a.jpg 6a456e8f6ecdd5930a5bd32da0fd022.jpg
顺便加了一个光电传感器用来读燃气表用气量,用一个电源盒把继电器和电源模块都放在盒子里,开了三个孔用来走线,其中光电传感器的三根线没有焊接直接插到继电器的基座中把esp01s插进去就可以了
以下代码供参考:
globals:
  - id: gas_meter_counter
    type: float
    restore_value: true
    initial_value: '0'
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
            id(gas_meter_counter) += 0.01;
  - platform: template
    name: "Gas Meter Counter"
    lambda: |-
      return id(gas_meter_counter);
    unit_of_measurement: 'm³'
    state_class: total_increasing
    device_class: gas
    accuracy_decimals: 2
    update_interval: 5s
  - platform: uptime
    update_interval: 60s
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 15s
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO0
    inverted: True
    on_turn_on:
      then:
        - delay: 7s
        - lambda: |-
            id(relay_1F).turn_off();
参与人数 5金钱 +41 收起 理由
loog + 4 220V-5V的变压器太差了用封装的安全.
cym9007 + 8 感谢楼主分享!
深兰之刃 + 5 论坛有你更精彩!
隔壁的王叔叔 + 12 高手,这是高手!
jjcs + 12 高手,这是高手!
发表于 2024-4-3 21:07:05 | 显示全部楼层
另辟蹊径,学习
发表于 2024-4-3 21:17:07 | 显示全部楼层
你还真是个小聪明蛋儿啊,点赞,这个esp01是不是得用常电啊,如果用常电的话,电池都可以抛弃了吧。
 楼主| 发表于 2024-4-3 21:33:41 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2024-4-3 21:17
你还真是个小聪明蛋儿啊,点赞,这个esp01是不是得用常电啊,如果用常电的话,电池都可以抛弃了吧。 ...
本方案是常电的,继电器是5V供电的,所以配了一个5V的电源模块
发表于 2024-4-4 09:01:04 | 显示全部楼层
我的意思是5号电池也不要了。
发表于 2024-4-4 09:09:23 | 显示全部楼层
长期这样闭合是不是会有安全隐患?
 楼主| 发表于 2024-4-4 09:16:55 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2024-4-4 09:01
我的意思是5号电池也不要了。
我认为还是用电池的好,4节电池6V,这样就增加电路的复杂程度。如果舍去电池用常电停电跳闸后就断气了,再说电池可用1,2年,这个成本可以忽略
 楼主| 发表于 2024-4-4 09:19:15 | 显示全部楼层
binghun9806 发表于 2024-4-4 09:09
长期这样闭合是不是会有安全隐患?
你可能没有理解原理,继电器的的NC口就是断电也是导通的,所以不存安全问题
发表于 2024-4-4 09:21:50 | 显示全部楼层
如何判断燃气表是否支持红外脉冲?我看你是贴在数字上的?那个红外脉冲灯是在里面的吗?
 楼主| 发表于 2024-4-4 09:54:13 | 显示全部楼层
cklxh 发表于 2024-4-4 09:21
如何判断燃气表是否支持红外脉冲?我看你是贴在数字上的?那个红外脉冲灯是在里面的吗? ...
最后一位有一个反光片,这个坛子里早就有人分享过了
GMT+8, 2025-9-16 02:59 , Processed in 0.649951 second(s), 15 queries , MemCached On.
