查看: 3472|回复: 7
[经验分享] 一个遥控加密电动窗帘艰难的智能化改造过程
发表于 2024-4-1 21:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、家里新装修由于精装房没有预留电源插座,只好采用电池版的电动日夜帘,由于是装修公司做的没有智能化模块,家里其他的窗帘都改好了,就差这一个不能用万能智能遥控复制器复制。
2、所以就想到了改造遥控,所以就买了米家蓝牙MESH的通断器,网上买了下图的干接点通断器,支持点动。
改造好,于是我的窗帘遥控器就变成了再龟壳的带插电的,不能手持,只能插电在墙角。这样改完之类,
米家APP和小爱同学都可以用,同时也可以接入HomeAssistant。
3、但是不方便手按,于是又买了三键米家无线开关,在米家中设置自动化就可以了。
4、接入HomeAssistant后发现没有状态反馈,于是又买了米家门窗传感器放在窗台,
这样状态反馈也有了。
5、但是在HomeAssistant中的实体很多,都是开关的,不好用不好看。于是又自写了窗帘实体,这样就成最后这样了。
cover:
  - platform: template
    covers:
      ciwo_curtain:
        device_class: shade
        friendly_name: "次卧窗帘"
        value_template: >-
          {% if is_state("binary_sensor.isa_dw2hl_af38_magnet_sensor", "on") %}
            open
          {% elif is_state("binary_sensor.isa_dw2hl_af38_magnet_sensor", "off") %}
            closed
          {% endif %}
        device_class: 'shade'
        open_cover:
          service: switch.turn_on
          target:
            entity_id: switch.giot_v53ksm_5a4d_left_switch_service
        stop_cover:
          target:
            entity_id: switch.giot_v53ksm_5a4d_middle_switch_service
        close_cover:
          target:
            entity_id: switch.giot_v53ksm_5a4d_right_switch_service
        icon_template: >-
            mdi:window-shutter-open
          {% else %}
            mdi:window-shutter
          {% endif %}
重点来了,我要请教各位大神:   我有一个书房的普通电动窗帘,遥控器没有加密,我买了一个米家万能的USB型的遥控器进行复制(如下图),这样在米家中是可以控制的窗帘的。
但是。。。。
在Homeassistant中会显示为"cover”实体,但状态显示是”unknown“,无反馈。我只好买了一个门窗传感器用于反馈窗帘的开合。
同时,这个cover实体在Homeassistant中好象不能控制
请教如果编程将状态显示是‘unknown’根据‘门窗传感器’的状态进行改变成“open" 或 ”closed“。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 高手,这是高手!
发表于 2024-4-1 21:55:52 | 显示全部楼层
我也是用模块自定义的投影仪幕布,和楼主这一样的套路
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-4-1 22:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
我是用esphome的time base cover來控制大棚布簾,這個滿精準的
,只要溫度日照風速參數設好了,就能準確的調整布簾高低,當然誤差還是有一點點,可能是布簾太重了,但已經很夠用了,手機回覆,無法複製代碼,有機會再寫
发表于 2024-4-1 23:30:42 | 显示全部楼层
6,功能都是一步一步完善的
发表于 2024-4-2 12:13:58 | 显示全部楼层
这套窗帘多少钱啊?价格挺贵的吧
厂家居然使用加密的433
 楼主| 发表于 2024-4-2 12:34:43 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-4-2 12:13
这套窗帘多少钱啊?价格挺贵的吧
厂家居然使用加密的433
哎,之前没规划好,可以网上买好几套这样的。线下被坑了。
发表于 2024-6-15 16:20:28 | 显示全部楼层
一样的问题 没人解答呀
发表于 2024-6-15 16:25:32 | 显示全部楼层
动手能力强
GMT+8, 2025-9-16 02:59 , Processed in 0.939011 second(s), 14 queries , MemCached On.
