查看: 8604|回复: 20
[硬件DIY] 方太油烟机触控面板用ESPHome接入HA
发表于 2024-4-1 03:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一台方太油烟机,想接入HA与燃气灶联动,开火自动开油烟机经过测试和参考网友经验,这块板子触控芯片FTC333G,触控引脚接地也能触发,所以使用ESPHome进行连接接入。
五个IO接口作为反馈检测引脚,四个IO作为控制引脚连接触控点,要注意的是控制引脚要设置成open drain模式(开漏),而且不能下拉。效果就是HA既能控制油烟机,油烟机的实际状态也能同步到HA
发出来给大家参考
参与人数 7金钱 +70 收起 理由
eric + 4 高手,这是高手!
demacia + 8 纳尼,还有这种操作?
kaka0992 + 10 感谢楼主分享!
sorrypqa + 16 感谢楼主分享!
book123 + 10 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 12 其实我想评个20分的
DDDear + 10 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2024-4-1 03:12:04 | 显示全部楼层
binary_sensor:
  - platform: gpio
    device_class: power
    pin:
      number: D0
      mode:
        input: true
    filters:
      - delayed_on: 10ms
      - delayed_off: 10ms
  - platform: gpio
    device_class: light
    pin:
      number: D3
      mode:
        input: true
    filters:
      - delayed_on: 10ms
      - delayed_off: 10ms
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D1
      inverted: true
      mode:
        output: true
        open_drain: true
    on_turn_on:
      - delay: 500ms
      - switch.turn_off: power_supply
  - platform: gpio
    pin:
      number: D6
      inverted: true
      mode:
        output: true
        open_drain: true
  - platform: template
    lambda: |-
      if (id(light_indication).state) {
        return true;
      } else {
        return false;
    turn_on_action:
      - switch.turn_on: light
      - delay: 500ms
      - switch.turn_off: light
    turn_off_action:
      - delay: 500ms
贴部分代码可以互相借鉴
发表于 2024-4-1 08:36:55 | 显示全部楼层
请教大佬个问题,代码中switch那里的灯,为啥没有和和电源控制用一样的格式而是单独加了一个template?
大佬反馈的几个线在抽油烟机上面接在哪个地方的?
大佬这个如果手动按了之后,是不是在ha界面显示不出来?
发表于 2024-4-1 08:58:54 来自手机 | 显示全部楼层
我也想接我的油烟机 但是 那个 触摸屏拆不开....看不到后面连线 就很烦
发表于 2024-4-1 11:40:54 | 显示全部楼层
我家当时买,就是因为省3000块,灶具已经支持联动了,油烟机没选支持联动的。。。。 可太难了
发表于 2024-4-1 11:55:24 | 显示全部楼层
esp需要供电不,还是直接接到油烟机的电源上
发表于 2024-4-1 11:56:44 | 显示全部楼层
老哥有后面的焊线照片吗
发表于 2024-4-1 17:58:53 | 显示全部楼层
给lz一个改造思路
你看那线的接口里 是不是有单独的供电
如果有 你给它供电
然后在触摸一个特定开关 比如电源
用万能表检测其他的线
看是不是其中有一根随着电源的开关输出高低电平
如果是 可以接入esp8266二进制传感器
再根据传感器的开关用另一个gpio输出高低电平给机器主板
发表于 2024-4-1 19:12:29 | 显示全部楼层
求电路图
 楼主| 发表于 2024-4-1 19:39:29 | 显示全部楼层
大 ...
我是接了控制和反馈,以灯为例,有一个binary_sensor作为反馈,有一个gpio的switch作为控制,但是这两个是分开的,所以新建一个template的switch(我前面没有放出来),状态同步binary_sensor,控制时作动GPIO。
    lambda: |-
        return true;
      } else {
        return false;
    turn_on_action:
      - delay: 500ms
    turn_off_action:
      - delay: 500ms
GMT+8, 2025-9-15 03:19 , Processed in 0.839819 second(s), 11 queries , MemCached On.
