查看: 4334|回复: 15
[技术探讨] Floor3D-Card 问题请教
发表于 2024-3-28 09:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请问怎么提取Sweethome 生成的obj 中的object_id ?
有没有大佬分享下具体怎么执行绑定? 研究了好久都不知道怎么处理
发表于 2024-3-28 09:54:31 | 显示全部楼层
编辑模式下点那个obj就会出来
 楼主| 发表于 2024-3-28 10:06:30 | 显示全部楼层
佚蓝 发表于 2024-3-28 09:54
编辑模式下点那个obj就会出来
只会出现这个呢
发表于 2024-3-28 10:14:01 | 显示全部楼层
编辑模式下点那个obj就会出来
大佬,你这个做到啥样效果了
发表于 2024-3-28 12:11:01 | 显示全部楼层
你自己的电脑端,要配套安装个原作者的ExportToHASS软件,项目网址是https://github.com/adizanni/ExportToHASS,  ha的3d卡片也是这个作者开发的,这个是windows端配套的导出插件,你电脑上安装了Sweet Home 3D软件,但是object_id提取或者查找不方便,就是用我刚刚说的这个插件就行,项目下载下来,电脑上安装好后,Sweet Home 3D软件就会多1个功能,以后用这个导出功能导出,不要用软件自带的导出功能,在软件界面-tools-Export obj To HASS  ,项目网址里有详细操作说明,不清楚的话,你可以仔细看下。
Floor3D-Card 我折腾了2个月,总算全部搞好了,很不错的软件。可惜的是:
1、原作者好久不更新了。窗帘只支持上下移动,不支持左右移动,可能他是只匹配了卷帘类,没有匹配窗帘,所以是上下移动。
2,,电视画面支持app包名显示,不支持图片回传。
3,如果能支持预加载或者3d素材缓存就好了。3d元素都很大的,整个屋子都想用炫酷的3d物件,那项目大小肯定轻轻松松就50-80mb了,甚至上百兆。这样的话,打开到加载完成,要10几秒,尽可能用简单的3d物件,控制在30mb以内,这样基本上3-5秒就可以了。打开慢体验就差了,如果能支持app预加载就好了。
发表于 2024-3-28 12:46:16 | 显示全部楼层
benlky 发表于 2024-3-28 10:06
只会出现这个呢
这个就是obj的id啦
发表于 2024-3-28 12:50:30 | 显示全部楼层
aiqienanguatou 发表于 2024-3-28 10:14
大佬,你这个做到啥样效果了
发表于 2024-3-28 17:40:39 | 显示全部楼层
我添加几个灯 ipad卡死了。你的卡吗
 楼主| 发表于 2024-3-28 23:23:26 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2024-3-28 17:40
我添加几个灯 ipad卡死了。你的卡吗
这个插件确实相当耗资源
 楼主| 发表于 2024-3-28 23:25:06 | 显示全部楼层
佚蓝 发表于 2024-3-28 12:46
这个就是obj的id啦
搞定了,可以开关灯等一些操作了,只能玩玩,太耗资源了。不台实用。谢谢~
GMT+8, 2025-9-13 03:06 , Processed in 1.090643 second(s), 8 queries , MemCached On.
