查看: 6429|回复: 21
[经验分享] 用 esp8266 最小系统板实现 DDNS (不免费)
发表于 2024-3-27 17:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、注意事项
1、本方法不需要esp8266有什么附加硬件,只需要esp8266最小系统板,能通电运行就可以。
2、不需要home assistant,不需要网关、中控、服务器
3、本方法需要你有一个属于自己的一级域名,你可能要花钱购买一个域名,所以标题里特意说明“不免费”
如果你不知道哪里可以买到便宜的域名,可以考虑到这里 www.namecheap.com 购买 ".store" 后缀的域名,首年0.98美元,续费1.78美元。
二、我们使用 dns.he.net 的api来更改域名解析,用dns.he.net的原因是它的api极其简单,从而可以减少esp8266的代码量。
1、到 dns.he.net 注册一个账号。
2、 到你的域名供应商里将你的域名原来的 nameserver 全部删除,添加 ns1.he.net ns2.he.net ns3.he.net ns4.he.net ns5.he.net 这5个nameservers (注意,会导致你的原来的dns解析记录全部丢失!)。
3、登录 dns.he.net ,添加你的域名:
4、添加你要用来实现ddns的域名,可以直接是上面那个域名,也可以是一个子域名,我喜欢用子域名:
“IPv4 Address”不用管,点击选中“Enable entry for dynamic dns”后,“IPv4 Address”会自动变成 127.0.0.1。
5、生成 api key 并记录下来:
三、esphome代码:
esphome:
  friendly_name: ESPHome_Diy_01
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "改成你自己的"
ota:
  password: "改成你自己的"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esphome-Diy-01 Fallback Hotspot"
    password: "改成你自己的"
  on_connect:
    then:
      - http_request.get:
          url: ${dns_api_url}
          verify_ssl: false
# 让设备开启网页功能
web_server:
  port: 80
captive_portal:
substitutions:
  ddns_domain: "改成你在步骤二(4)里添加的ddns域名"
  he_api_key: "改成你在步骤二(5)里获取到的api key"
  dns_api_url: "https://${ddns_domain}:${he_api_key}@dyn.dns.he.net/nic/update?hostname=${ddns_domain}"
http_request:
  timeout: 20s
interval:
  - interval: 5min
    then:
      - http_request.get:
          url: ${dns_api_url}
          verify_ssl: false
代码实现esp8266开机并连上wifi后更新一次ddns域名,然后每隔5分钟(不要太频繁,免得超过api的限制)更新一次。
四、验证:esp8266重新开机,到域名dns列表里查看ip是否由原来的 127.0.0.1 变成其他IP,如果是的话,就说明成功了。
参与人数 3金钱 +29 收起 理由
1252 + 5 一直等的就是这东西,太强了!.
demacia + 8 我来瀚思就为看你!
sorrypqa + 16 高手,这是高手!
发表于 2024-3-27 19:42:33 | 显示全部楼层
这是隐形大佬呀!这么好玩的东西都搞出来了……
发表于 2024-3-27 19:52:28 | 显示全部楼层
用免费的吧
duckdns
一个号可以5个域名
虽然域名长了点
发表于 2024-3-27 20:17:40 | 显示全部楼层
那我用NO-IP的DDNS  算幾級域名啊??一直搞不太懂
lee357.ddns.net
 楼主| 发表于 2024-3-27 20:36:06 | 显示全部楼层
lee357.ddns.net
这是二级域名。
发表于 2024-3-28 17:40:32 | 显示全部楼层
lee357.ddns.net
很简单,你看有几个小数点就是几级域名,比如baidu.com就是一级,pan.baidu.com就是二级
发表于 2024-3-28 19:36:31 | 显示全部楼层
李凯 发表于 2024-3-28 17:40
很简单,你看有几个小数点就是几级域名,比如baidu.com就是一级,pan.baidu.com就是二级 ...
原來可以這麼判斷  這樣我就懂了
1252 手机认证
发表于 2024-4-2 15:39:23 | 显示全部楼层
忽然想到个问题:这种是否可以实现把目前的公网IP通过MQTT的形式发回HA,或者在WEB界面上直接显示呢?
 楼主| 发表于 2024-4-2 16:11:25 | 显示全部楼层
george65 发表于 2024-3-28 19:36
原來可以這麼判斷  這樣我就懂了
也不一定, china.com.cn 、 gd.gov.cn 是一级域名
 楼主| 发表于 2024-4-2 16:12:47 | 显示全部楼层
1252 发表于 2024-4-2 15:39
忽然想到个问题:这种是否可以实现把目前的公网IP通过MQTT的形式发回HA,或者在WEB界面上直接显示呢? ...
这个是什么意思呢? 有了ddns,所有需要用到ip的地方改用域名就行,不用管ip是多少。
GMT+8, 2025-9-16 02:56 , Processed in 0.856629 second(s), 9 queries , MemCached On.
