查看: 7755|回复: 21
[基础教程] 【小白记录】博联智能遥控接入Homeassistant ,并完成学码.....
发表于 2024-3-24 03:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【小白记录】 博联智能遥控接入Homeassistant,并完成学码发射。
一、Homeassistant接入博联遥控
1.用设备官方APP把智能遥控链接到家里的网络。
2.添加Broadlink集成,弹出窗口输入智能遥控设备的IP,点击确定。(路由器里去找)
3.【设备与服务】里应该就可以看遥控设备到了。
二、学习命令(红外、射频都一样)(远离干扰源)
【开发者工具】—【服务】—【遥控:学习命令】—选择你的智能遥控设备—【给要被控制的设备取个名,记本上】—【给要它做的动作取个名,记本上】—【调用服务】—对着你的智能遥控发色秋波,让它学习。
homeassistant是个好学生,学到的红外、射频码会形成学习笔记,以后只需要告诉它发射------xx设备的xx动作
就好了,所以上面的两个名字要记住了。wifi等设备会干扰射频码,学码的时候最好关掉或者远离干扰源,我家最明显的就是吸顶AP天线不关死都学不会(红外不受影响)。
三、发送命令
和学习命令很像,这里是用来验证是否学习成功。平时不怎么会用这个页面。
第三步是填你刚才取的名字。比设备:liangyijia  命令:jiang。
四、添加遥控命令发射按钮到homeassistant
新建一个按钮卡,按钮动作选【调用服务】-【遥控: 发送命令】-【选择用来发送命令的设备】--【准备控制的设备名字(自己取的,比如liangyijia)】--【让它做什么动作(自己取的如jiang)】。
五、Node-red添加遥控命令节点。
拖个call sevice节点,双击打开,remote,send_command,(遥控名字),拟控设备名,动作名。
命令很简单,    设备:“mubu”动作名:“关”   重复:2  间隔:2   (秒)
这是我家发送   幕布 关闭 的命令,发两次,间隔两秒。    不需要重复,不需要间隔就直接把后面对应的两行删除就行。
   "device":"mubu",
   "command":"guan",
   "num_repeats":2,
   "delay_secs":2
ps:hass同学学习笔记所在位置。(红外、射频码文档) 这个是可以备份一下,以后重新安装的时候直接考进去就不用再学了。/homeassistant/.storage/broadlink_remote_xxxxxxxxxxxx_codes
中央空调和风管机面板一般都没配遥控,仔细看看说不准是带红外接收的。比如我家的格力风管机的面板接受红外遥控,目前用的博联的智能遥控模拟红外遥控远程控制空调开关。
参与人数 3金钱 +24 收起 理由
gx19970920 + 10 感谢楼主分享!
liy517 + 2
隔壁的王叔叔 + 12
发表于 2024-3-24 10:48:32 | 显示全部楼层
学习学习!感谢分享!
发表于 2024-3-31 20:41:39 | 显示全部楼层
很完备细致,学习了
发表于 2024-4-13 09:55:15 | 显示全部楼层
感谢 简单明了 一学就会
发表于 2024-4-15 14:22:45 | 显示全部楼层
小白一枚 新建一个按钮卡?在哪里新建
发表于 2024-4-19 19:29:14 | 显示全部楼层
sdjinke 发表于 2024-4-15 14:22
小白一枚 新建一个按钮卡?在哪里新建
在概览界面右上角那个铅笔的图标点一下就进入编辑模式了,然后右下角就可以看见添加卡片了
发表于 2024-8-22 15:41:47 | 显示全部楼层
好像没成功,先收藏,有时间再试试
发表于 2024-8-23 10:33:19 | 显示全部楼层
学习了,可惜docker没有ADDON
发表于 2024-8-26 20:02:26 | 显示全部楼层
好教程,成功了,能正常学习到遥控器。
发表于 2024-9-3 17:08:10 | 显示全部楼层
zzzyyyzzz 发表于 2024-8-26 20:02
好教程,成功了,能正常学习到遥控器。
你好老哥  你使用的是博联的哪个型号遥控器  我用官网买买的RM4 pro 学习不了
GMT+8, 2025-9-15 03:29 , Processed in 1.179940 second(s), 17 queries , MemCached On.
