查看: 60082|回复: 124
【玩转的docker】【docker基础操作】
 火.. [复制链接]
219
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2018-1-17 10:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 获取镜像
镜像可以在这找到https://hub.docker.com/
docker pull portainer/portainer
  • 运行docker
docker run --name portainer --restart=always -d -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock portainer/portainer
如果portainer/portaine这个镜像没提前拉取,运行的时候将会自动拉取。
  • 运行参数
--name 容器名称,如果不输这个参数的话,会随机给容器起名,建议都用上
--restart=always 重启策略,每次重启自动开启容器
-e TZ="Asia/Shanghai" 时区设定为上海
-d 守护式容器,即是会一直在后台运行的容器
-v /home/filepath:/root/filepath 映射宿主路径到容器,左边为宿主路径 右边为容器路径
-p 映射端口
  • 查看正在运行的容器
docker ps -a
  • 停止启动、删除容器
docker stop portainer
docker start portainer
docker rm portainer
PS:一般容器跟数据是分离的,删除容器不会影响到数据。数据通过-v参数的路径存放于宿主。
  • 进入容器
docker exec -it homeassistant bash
此时命令行提示符会变化,操作的是容器的bash,输入exit退出这个状态
  • 从宿主复制文件到容器
docker cp /宿主/路径/文件.jpg 容器名称或者容器id前10位:/容器/路径
  • 容器复制文件到宿主
docker cp 容器名称或者容器id前10位:/容器/路径/文件.jpg /宿主/路径
  • 连接容器
容器1为数据库容器
docker run --name=mysql_server -d -P kongxx/mysql_server
容器2通过link参数 链接到容器1
docker run --name=mysql_client1 --link=mysql_server:db kongxx/mysql_clien
此时,容器2使用数据库db   将会是容器1提供的数据库
参考文档:
http://www.runoob.com/docker/docker-container-connection.html
https://yeasy.gitbooks.io/docker_practice/content/
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2018-1-17 10:15:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-17 10:44:10 | 显示全部楼层
复制文件我都还没试过
教程狂人论坛风云人物突出贡献
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:50:20 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-1-17 10:44
复制文件我都还没试过
docker还有rest api 可以远程控制容器,可以通过http返回json数据,不过默认不开启的。
发表于 2018-1-17 10:56:44 | 显示全部楼层
lidicn 发表于 2018-1-17 10:50
docker还有rest api 可以远程控制容器,可以通过http返回json数据,不过默认不开启的。 ...
hassio 是用rest api控制docker 吧?还是 docker.sock?
发表于 2018-1-17 16:22:10 | 显示全部楼层
hssio 学习中》》》》
发表于 2018-1-17 16:23:11 | 显示全部楼层
法国贴了,看不到!
发表于 2018-1-18 18:24:17 | 显示全部楼层
支持一下哦
发表于 2018-1-18 19:12:41 | 显示全部楼层
学习。。。。
发表于 2018-1-18 21:24:00 | 显示全部楼层
学习中学习中
GMT+8, 2025-9-14 03:14 , Processed in 1.144473 second(s), 11 queries , MemCached On.
