楼主: lichao622
[技术探讨] 巴法云这两天频繁离线,还有更好的接入小爱语音的方法...
发表于 2024-3-30 00:25:43 | 显示全部楼层
我已经发了一种方式,甚至可以是中枢网关的本地自动化接入方式,用继电器开关啥的太蠢了,一个易来灯就ok了,不完美,但如果是自动化连自动化,就很完美。
【脱离巴法云 开整-哔哩哔哩】 [url]https://b23.tv/fb2kI7M[/url]
发表于 2024-3-30 07:20:21 | 显示全部楼层
感谢yes大佬提供的思路,我觉得可以,还不用增加设备。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2024-5-8 10:03:42 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2024-3-24 11:32
但是,是不是说出的指令必须一字不差,比如打开厨房灯,就得说 打开厨房灯,不能有一个字的误差。小爱原 ...
编辑一下\config\custom_sentences\zh-cn\_common.yaml,把可能用到的表达方法都输入进去,也可以实现一定程度的模糊,但确实称不上智能,不是语义分析,只是最简单的字符串匹配。
比如我经常说“关上xx灯”,原来是不理解的,把turn_off里加上“关上”就好了:
  turn_off: "(关闭|关掉|关了|关|关上)"
 楼主| 发表于 2024-5-8 10:59:42 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2024-5-8 10:03
编辑一下\config\custom_sentences\zh-cn\_common.yaml,把可能用到的表达方法都输入进去,也可以实现一 ...
嗯,也是一种好的思路,感谢。
发表于 2024-12-9 00:08:24 | 显示全部楼层
请问版主,这是改哪个软件的yaml?
GMT+8, 2025-9-14 03:11 , Processed in 0.665284 second(s), 9 queries , MemCached On.
