楼主: ryanh7
[硬件DIY]
 楼主| 发表于 2024-3-29 23:14:03 | 显示全部楼层
minions123 发表于 2024-3-29 22:48
便宜耐用,缺点就是,蓝牙数据上传还得自己做个网关
网关倒问题不大。你也是用pcb做电容检测么,运行多久了,腐蚀严重吗
发表于 2024-3-29 23:24:51 | 显示全部楼层
对,PCB电容的,用了两三个月,反正没什么腐蚀
 楼主| 发表于 2024-3-29 23:33:32 | 显示全部楼层
你做土壤湿度标定吗,还是说取一个刚浇过水的读数作为100%,然后再取一个相对干燥时候的读数作为0%?
发表于 2024-3-29 23:57:43 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2024-3-29 23:33
你做土壤湿度标定吗,还是说取一个刚浇过水的读数作为100%,然后再取一个相对干燥时候的读数作为0%? ...
用烤箱完全烘干,然后称量水加入,做标定
发表于 2024-3-31 15:24:09 | 显示全部楼层
早就在esphome关注这个项目了
发表于 2024-4-3 16:48:19 | 显示全部楼层
有卖吗?需要一个
发表于 2024-4-6 14:54:16 | 显示全部楼层
感谢分享,大佬有没有适合户外使用的方案?
发表于 2024-4-29 14:01:39 | 显示全部楼层
另外的方案:
用esp32。 配合下面的PCB,直接读touchpad信号。
土壤水分传感器
https://oshwhub.com/wangshujun/ne555
GMT+8, 2025-9-14 03:07 , Processed in 0.446253 second(s), 11 queries , MemCached On.
