查看: 278571|回复: 643
[插件集成] 百度人脸识别【更新V126】【适配HA0.73】
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2018-1-16 18:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前置需求
  • 摄像头
  • 百度人脸识别api key【仅支持V2版本,V3版本不支持】
需要什么样的摄像头?
  • 只要能从摄像头获取到jpg就可以【当然速度越快越好】
对硬件平台有什么要求?
  • 无需求,属于云端识别,上传照片到百度服务器进行识别
百度人脸识别的API_key一天有多少调用量?
  • 放心用!无限量!2QPS,注册企业认证后,提升至5QPS
  • 注册百度人脸识别api,并新建应用,获取api_key/ sercret_key
省略
  • 配置Yaml
image_processing:
  - platform: baidu_face_indentify
    app_id: '百度人脸识别app_id'
    api_key: '百度人脸识别api_key'
    secret_key: '百度人脸识别secret_key'
    snapshot_filepath: '此路径用于存放从摄像机获取的jpg文件,及resize后的jpg'
    resize: 0
    detect_top_num: 3
    ha_url: 'http://192.168.2.201:8123'
    ha_password: 'ha密码'
    scan_interval: 1
    source:
     - entity_id: camera.lidicn_web_cam
0.73版本及后续版本需开启legacy_api_password[设置configuration.yaml]
homeassistant:
  auth_providers:
    - type: homeassistant
    - type: legacy_api_password
    - type: trusted_networks
PS:scan_interval: 1 扫描时间,
不设定的话,默认为10秒1次。
snapshot_filepath需要Homeassistant、Hassio能访问的路径,并且具备读写权限!
#Hassbian范例
snapshot_filepath: /home/homeassistant/.homeassistant/facerecognition
#Hassio范例
snapshot_filepath: /config/facerecognition
  • 关于resize参数
resize: 720
resize的值为正整数时,会将获取到的图片分辨率调整到resize*X,【即修改图片的宽度】
resize: 0 不修改分辨率
resize设置太高影响识别速度,太低会影响多人识别效果。具体需根据自己应用场景、摄像头分辨率设定。
  • 关于detect_top_num参数
detect_top_num参数,取值为1到10的整数【检测多少个人脸进行比对,默认值1(最多返回10个)
  • 注册人脸服务
如图上传一张照片,来注册人脸数据
{"user_info":"job","image":"d:\\job1.jpg","uid":"job"}
user_info 为用户标识,识别出人脸时候系统会显示这个名称
uid 用于查找删除人脸数据
image 为上传照片的路径
成功后会有一个notifition弹出
查询人脸数据服务
人脸数据删除服务
人脸检测【颜值】服务
  • 开始人脸识别
  • PS:此版本不需要安装baidu aip
  • 此版本识别速度略快于dlib【大概总耗时2秒到3秒】
人脸识别并TTS播报,支持多人识别【自动化】
https://bbs.hassbian.com/thread-2504-1-1.html
2018年1月18日更新:
  • 修复不能在Homeassitant 0.61.1 加载人脸注册服务的bug
2018年1月19日更新:
  • 增加多人识别功能
  • 新增detect_top_num参数,取值为1到10的整数【检测多少个人脸进行比对,默认值1(最多返回10个)
  • 增加人脸数据查询服务
  • 增加人脸数据删除服务
  • 增加人脸检测服务
2018年1月20日更新:
  • 修复人脸检测部分数据丢失的bug
  • 调整人脸检测输出的单位
  • 修改resize参数,当resize为0时,不修改图片。大于0时,修改图片分辨率。
  • 增加服务调用说明,需要__init__.py  及 servers.yaml两个文件拷贝到.homeassistant\custom_components\image_processing
  • 增加属性face_string,可以直接在ha web界面直接查看识别出来的userinfo。
2018年1月22日更新:
  • 新增计算识别耗时功能     【感谢@windgo提供的建议】
2018年1月25日更新:
  • 修复不能识别出数据库不存在的人脸的bug
2018年7月18日更新:
  • 适配HA0.73,修复注册人脸等服务不存在的bug,感谢热心坛友chychyy在本帖253楼提供的修复方法。
PS:
  • 使用多人识别时,如果开启了resize,可能因分辨率太小而导致无法识别。【可自行修改reszie的尺寸】
  • 【人脸最小要100px*100px】
  • 人脸注册的userinfo可以用中文,
  • uid由数字、字母、下划线组成),长度限制128B。
  • uid 用于查找删除人脸数据,每个用户对应一个uid
参考文档:
  • https://github.com/ggjyp/face_recognition_api
  • https://ai.baidu.com/docs#/Face-Set/top
  • 致谢:
感谢Syjjx大神提供的建议及部分代码
参与人数 6金钱 +69 收起 理由
jozhi + 7 谢谢分享!
se7en + 20 牛逼牛逼
alex950418 + 7 我来瀚思就为看你!
+ 20 膜拜大神!
windgo + 10 膜拜大神!
ttbye + 5 我来瀚思就为看你!
发表于 2018-1-16 19:10:04 | 显示全部楼层
厉害,谢谢分享!!大趋势的人脸识别啊
发表于 2018-1-16 19:17:32 | 显示全部楼层
学习一下
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-1-16 19:18:38 | 显示全部楼层
666666666
发表于 2018-1-16 19:23:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-1-16 19:41:26 | 显示全部楼层
666今晚回家试试
发表于 2018-1-16 20:14:59 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-1-16 20:24:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
Jeff
活跃会员
发表于 2018-1-16 20:47:22 | 显示全部楼层
感谢L大。
Jeff
活跃会员
发表于 2018-1-16 20:51:06 | 显示全部楼层
好好学习
GMT+8, 2025-9-16 04:41 , Processed in 0.512146 second(s), 13 queries , MemCached On.
