查看: 3101|回复: 8
[智能音箱] 曲线救国~搞定米家人在传感触发天猫精灵播放音乐
发表于 2024-3-17 15:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了全屋智能,音箱和设备基本都是米家的,一直想把积灰的天猫精灵用起来:放到卫生间里,领普人在判断有人时则播放音乐,人走后就停止;
但一直没搞定,今天突发奇想用iphone的快捷指令试试,结果给搞定了,记录一下解决办法:
1)领普人在接入到ha中,通过NR自动化,但有人时或走人时自动发送邮件通知
2)iphone上打开天猫精灵app,建两个自动化场景(如下),如果把这两个场景都添加到快捷指令中
2.1)1场景:条件是:随便填(比如我写的是室外温度低于0),执行是:播放音乐
2.2)2场景:条件是:随便填(比如我写的是室外温度低于0),执行是:停止音乐
3)iphone上打开快捷指令,建个人自动化:
条件是:当收到满足1)条件的邮件(如果有人时的发送邮件内容)
执行是:执行2)中对应天猫精灵的场景(比如播放音乐)
完成后测试了一下时效性,比常规自动化慢个1秒左右,够用了,哈哈~
发表于 2024-3-18 08:55:57 | 显示全部楼层
问题是几家音箱都TM要会员,拼命推荐会员,没会员啥也听不了
 楼主| 发表于 2024-3-18 12:57:30 | 显示全部楼层
我对这个要求不高哈哈,听听背景音乐,电台,新闻就够了
发表于 2024-3-19 14:55:02 | 显示全部楼层
从2开始就没看懂,怎么跟hass开始联动呢?
 楼主| 发表于 2024-3-19 18:23:47 | 显示全部楼层
简单说就是传感器触发时,通过ha中NR发出邮件;
iphone的捷径可以监控邮件内容来指向对应的命令(比如天猫精灵相关)
发表于 2024-3-19 21:47:47 | 显示全部楼层
iphone的捷径可以监控邮件内容来指向对应的命令(比如天 ...
思路可以,但是怎么实现哦
 楼主| 发表于 2024-3-19 22:52:45 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2024-3-19 21:47
思路可以,但是怎么实现哦
我帖子上面写的就是这个实现过程呀
发表于 2024-3-20 00:00:29 | 显示全部楼层
这句话是指的,人体感应监测到人走动就自动发邮件通知吗?
这个nr流有现成的没
 楼主| 发表于 2024-3-20 10:27:50 | 显示全部楼层
这句话是指的,人体感应监测到人 ...
我是用这个:https://github.com/shaonianzhentan/smtp
配好之后直接调用服务就行了;
或者你随便搜搜qq邮箱的插件,有很多~
GMT+8, 2025-9-16 03:02 , Processed in 1.148998 second(s), 6 queries , MemCached On.
