楼主: sorrypqa
[硬件DIY] 没有专业设备,想玩433M板载天线几乎是不可能的事
 楼主| 发表于 2024-3-17 20:03:50 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2024-3-17 19:47
板子可用了?雷达放里面不知道效果如何。
板载315M和433M接收距离不行,不到10米,但315M和433M发射可以用......,而且这款外壳不太适合装雷达,不装按键板时一切正常,一旦装上,继电器动作时会震动前面那3个按键板,干扰雷达,要解决估计需要定制的雷达固件,动态值超过设定值持续超过0.5秒才触发有人,否则只能关灯用,平时雷达是关的,只有433M无线红外传感器探测到有人----开灯并启动雷达,所有传感器都无人时----关灯并关闭雷达(省电),这样用完全没问题,还是sonoff的T2、T3那种触摸面板好,不会干扰雷达。
 楼主| 发表于 2024-3-17 20:24:42 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-3-17 15:18
跟sonoff成本有什么关系,哦。是不是你只替换了sonoff开关的esp板子,后面的电路部分还是sonoff的对吧, ...
最多可以控制4个16A磁保持继电器或6个普通继电器
发表于 2024-3-17 20:58:29 | 显示全部楼层
这是集万宠于一身呀,不怕HA罢工。比较麻烦的是有些东西不露出来它就不干活,露出来又不好看。
 楼主| 发表于 2024-3-17 21:07:05 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2024-3-17 20:58
这是集万宠于一身呀,不怕HA罢工。比较麻烦的是有些东西不露出来它就不干活,露出来又不好看。 ...
要露啥出来?
发表于 2024-3-18 10:52:32 | 显示全部楼层
买蜂鸟的射频模块和天线,不要单独画pcb天线了
 楼主| 发表于 2024-3-18 11:20:17 | 显示全部楼层
主要是用模块太占PCB面积,四周边缘可以画天线,但无法放模块
发表于 2024-3-18 11:38:04 | 显示全部楼层
看你集成了那么多功能,应该是塞入86暗盒的,如果pcb太小,可以考虑用排针排母做成多层板的。
 楼主| 发表于 2024-3-18 11:39:24 | 显示全部楼层
lione95678 发表于 2024-3-18 11:38
看你集成了那么多功能,应该是塞入86暗盒的,如果pcb太小,可以考虑用排针排母做成多层板的。 ...
已经是2块板、塞满了
发表于 2024-3-21 20:41:18 | 显示全部楼层
做起来价格多少? 只能接入HA吗?
 楼主| 发表于 2024-3-21 20:46:55 | 显示全部楼层
li2244578 发表于 2024-3-21 20:41
做起来价格多少? 只能接入HA吗?
原设计是可以接入HA或者其它MQTT之类的服务器,也可以独立工作,但目前是失败的项目
GMT+8, 2025-9-19 06:39 , Processed in 1.198768 second(s), 7 queries , MemCached On.
