查看: 5915|回复: 24
[硬件DIY] 没有专业设备,想玩433M板载天线几乎是不可能的事
发表于 2024-3-17 09:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
容易受到劣质电源、外壳干扰,单独通电测试控制板时就算正常,装好后就不正常,玩HA起一直用SONOFF的开关来改装雷达,但改装也是种辛苦活,本想弄个用得舒服一点的智能开关(磁保持继电器、带毫米波雷达、光照度传感器、实时时钟+太阳方位角传感器、433M、315M接收和发射或电量统计),买了70多个订单的物料,浪费了千把块,就是无法让人十分满意,不玩了,及时止损。
<div class="blockcode"><blockquote>substitutions:
  key1_pin:  GPIO34  #按键1、外部拉高
  key2_pin:  GPIO39  #按键2、外部拉高
  key3_pin:  GPIO35  #按键3、外部拉高
  key4_pin:  GPIO0   #按键4、内部拉高
  key5_pin:  GPIO4   #按键5、内部拉高
  key6_pin:  GPIO23  #按键6、内部拉高
  light_pin: GPIO16 #LED灯驱动
  relay1_1_pin: GPIO33 #第1个继电器驱动
  relay1_2_pin: GPIO25 #第1个继电器驱动
  relay2_1_pin: GPIO26 #第2个继电器驱动
  relay2_2_pin: GPIO27 #第2个继电器驱动
  relay3_1_pin: GPIO14 #第3个继电器驱动
  relay3_2_pin: GPIO12 #第3个继电器驱动
  relay4_1_pin: GPIO15 #可作为第4个继电器驱动,也可用作315M发射或电量统计芯片的通讯(由电源板决定)
  relay4_2_pin: GPIO13 #可作为第4个继电器驱动,也可用作433M发射或电量统计芯片的通讯(由电源板决定)
  u0txd_pin: GPIO1 #刷机用串口,连接了雷达的RX
  u0rxd_pin: GPIO3 #刷机用串口,连接了雷达的TX
  power_pin: GPIO32 #雷达供电控制
  radar_pin: GPIO18 #雷达用二进制输入
  dat1_pin: GPIO5 #315M输入
  dat2_pin: GPIO17 #433M输入
  sda_pin: GPIO21 #I2C通讯接口,连接光照度传感器和实时时钟电路
  scl_pin: GPIO22 #I2C通讯接口,连接光照度传感器和实时时钟电路
打板文件:
PCB_86型6键3路开关控制板V4_2024-03-17.zip
130.27 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 2
售价: 10 金钱  [记录]
发表于 2024-3-17 09:45:55 | 显示全部楼层
自己画天线这玩意反正我是搞不定- -
不过开关已经是wifi的话,433,315射频也就不重要了。
 楼主| 发表于 2024-3-17 09:49:04 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2024-3-17 09:45
自己画天线这玩意反正我是搞不定- -
不过开关已经是wifi的话,433,315射频也就不重要了。 ...
对我来说太重要了,用来连接无线红外传感器、无线随身贴开关、无线遥控器非常好用。有些小地方搞自动化开关灯连HA和网络都不需要,开关自己能独立工作
发表于 2024-3-17 13:42:58 | 显示全部楼层
你说的这些功能,单个开关的总成本多少,100够不,
 楼主| 发表于 2024-3-17 14:23:31 | 显示全部楼层
最普通的sonoff都要80元左右了,你说呢?如果测试版完全正常的话,正式自己用,要SMT加工,因为自己用的低温锡浆和别的无铅高温锡可靠性没得比,选日本红宝石电解电容,村田的MLCC和电感........
发表于 2024-3-17 15:18:41 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-3-17 14:23
最普通的sonoff都要80元左右了,你说呢?如果测试版完全正常的话,正式自己用,要SMT加工,因为自己用的 ...
跟sonoff成本有什么关系,哦。是不是你只替换了sonoff开关的esp板子,后面的电路部分还是sonoff的对吧,实际上,你就是定制了1个esp集成化的板子了。那这种6个按钮,最多也就只能控制3路电路对吧
发表于 2024-3-17 16:29:15 | 显示全部楼层
已经画板子了,就不要与Sonoff对比了
Bom出来算算成本,性价比高就成
至于用料么,自用那点小料能确认是买到的正品么
 楼主| 发表于 2024-3-17 16:51:37 | 显示全部楼层
Bom出来算算成本,性价比高就成
至于用料么,自用那点小料能确认是 ...
DIY从不考虑性价比,要的是适合自己用,立创商城的元件大把放心
发表于 2024-3-17 19:47:18 | 显示全部楼层
板子可用了?雷达放里面不知道效果如何。
发表于 2024-3-17 19:49:11 | 显示全部楼层
目测不够。
GMT+8, 2025-9-19 05:19 , Processed in 1.307343 second(s), 8 queries , MemCached On.
