楼主: farmers
[基础教程] N100黑群晖调用核显使用配置frigate
发表于 2024-5-23 00:20:55 | 显示全部楼层
学习了,我也是N100
发表于 2024-10-24 09:42:16 | 显示全部楼层
我为了Frigate,把j1900换成了n100,等n100到了,我再主教楼主。真心感谢!因为教程实在太多了,有说装PVE后,在LXC里docker下装frigate的,还有在pve的ha里addon装的,还有像你说的在黑群装的。但都离不开一个话题就是核显怎么通,n100是支持openvino吗?你代码里面Openvino下面几个路径地址是系统默认,照抄就行了对吗?
 楼主| 发表于 2024-10-28 23:56:33 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2024-10-24 09:42
我为了Frigate,把j1900换成了n100,等n100到了,我再主教楼主。真心感谢!因为教程实在太多了,有说装PVE ...
最近frigate有些更新 配置文件需要稍作修改 下面是我目前的配置 可以参考一下
mqtt:
  host:
  port: 1883
  user:
  password:
ffmpeg:
  hwaccel_args: preset-vaapi
detectors:
  ov:
    type: openvino
    device: GPU
model:
  width: 300
  height: 300
  input_tensor: nhwc
  input_pixel_format: bgr
  path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
  labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
snapshots: #运动快照开启储存保留7天
  enabled: true
  retain:
    default: 7
cameras:
  keting:
    detect:
      width: 704
      height: 576
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://
          roles:
            - detect
  menwai:
    detect:
      width: 704
      height: 576
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://
          roles:
            - detect
detect: #检测配置
  enabled: true #启用相机检测(默认值:True)
  fps: 5 #建议值为5,理想情况下,尽量减少相机上的FPS
version: 0.14
发表于 2024-10-29 09:53:16 | 显示全部楼层
我已经能用了。不过GPU好像不工作,一直是0.5%。用的openvino,核显已经直通了。n100
发表于 2024-10-29 11:02:02 | 显示全部楼层
用T440P老本子装的黑裙,用自带的VMM组的HA,这玩意没找到直通的入口啊。选项上有cirrus/vga/vmvga三种。
 楼主| 发表于 2024-10-29 17:28:12 | 显示全部楼层
wangzhiyong 发表于 2024-10-29 11:02
用T440P老本子装的黑裙,用自带的VMM组的HA,这玩意没找到直通的入口啊。选项上有cirrus/vga/vmvga三种。 ...
看你黑群晖的型号
 楼主| 发表于 2024-10-29 17:31:40 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2024-10-29 09:53
我已经能用了。不过GPU好像不工作,一直是0.5%。用的openvino,核显已经直通了。n100 ...
识别速度如果在20ms内就是正常的
发表于 2024-10-29 17:39:48 | 显示全部楼层
farmers 发表于 2024-10-29 17:28
看你黑群晖的型号
DSM7.1.1-42962U6
 楼主| 发表于 2024-10-29 18:26:15 | 显示全部楼层
黑群晖的型号,不是版本
发表于 2024-10-30 08:34:34 | 显示全部楼层
farmers 发表于 2024-10-29 17:31
识别速度如果在20ms内就是正常的
好的。我16ms左右。
GMT+8, 2025-9-18 04:23 , Processed in 1.316898 second(s), 12 queries , MemCached On.
