Ari 发表于 2024-3-20 10:26 楼主的是n100 aio吗
1224
mqtt: host: 192.168.0.50 port: 1883 user: mxxx password: mxxx ffmpeg: hwaccel_args: preset-vaapi detectors: ov: type: openvino device: AUTO model: path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml model: width: 300 height: 300 input_tensor: nhwc input_pixel_format: bgr labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt snapshots: #运动快照开启储存保留7天 enabled: True retain: default: 7 cameras: menwai: detect: width: 1280 height: 720 ffmpeg: inputs: - path: rtsp://admin:[email protected]/h264/ch1/main/av_stream roles: - detect motion: threshold: 200 #增大该值将使运动检测不那么敏感,减小该值将使得运动检测更敏感。该值应介于1和255之间。 #contour_area: 50 #10-高灵敏度 30-中等灵敏度 50-低灵敏度 mask: - 1649,88,1641,21,2268,21,2268,84 detect: #检测配置 enabled: True #启用相机检测(默认值:True) fps: 5 #建议值为5,理想情况下,尽量减少相机上的FPS
1132
小来 发表于 2024-3-21 16:15 海康的监控头,按照你的配置文件改的,但是画面不会出?求助下rtsp://admin:[email protected]/h264/ch1/m ...
1234
97
1108
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-9-18 02:50 , Processed in 0.214572 second(s), 15 queries , MemCached On.
