查看: 11848|回复: 29
[基础教程] N100黑群晖调用核显使用配置frigate
发表于 2024-3-16 17:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上效果图 目前2个摄像头 日常10多毫秒的识别速度 CPU基本不怎占用
黑群晖的安装教程我就不多说了 网上有很多 使用rr引导 N100cpu的话群晖型号选择SA6400 就可以使用核显
1.由于新版frigate不再docker镜像里 所以群晖的docker搜不到了,
需要登录ssh  输入sudo -i 进入root
然后再输入 docker pull ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable   拉取frigate镜像到本地
2.拉取完成后 打开群晖的docker就能看到增加了一个镜像了
接着转到容器页面,点击新增,镜像选择刚才拉取的镜像,容器名称随意。
下一步,由于端口5000和群晖冲突,可以映射成别的,例如5111,接着打开群晖的文件管理,在docker目录下创建 frigate/config frigate/media 这两个文件夹
接着按下图配置填入映射的文件夹名
记得要勾选 使用高权限执行容器
接着在docker/frigate/config/ 目录下 新建一个 config.yml文件 打开编辑 可以参考一下我的配置 需要修改自己的 mqtt账号密码 还有摄像头rtsp地址 相机的高度宽度
mqtt:
  host: 192.168.31.65
  port: 1883
  user:
  password:
ffmpeg:
  hwaccel_args: preset-vaapi
detectors:
  ov:
    type: openvino
    device: AUTO
    model:
      path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
model:
  width: 300
  height: 300
  input_tensor: nhwc
  input_pixel_format: bgr
  labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
snapshots: #运动快照开启储存保留7天
  enabled: True
  retain:
    default: 7
cameras:
  menwai:
    detect:
      width: 2304
      height: 1296
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://
          roles:
            - detect
    motion:
      threshold: 200 #增大该值将使运动检测不那么敏感,减小该值将使得运动检测更敏感。该值应介于1和255之间。
      #contour_area: 50 #10-高灵敏度 30-中等灵敏度 50-低灵敏度
      mask:
        - 1649,88,1641,21,2268,21,2268,84
detect: #检测配置
  enabled: True #启用相机检测(默认值:True)
  fps: 5 #建议值为5,理想情况下,尽量减少相机上的FPS
接着保存,再启动容器即可。
HA需要添加一个集成 https://github.com/blakeblackshear/frigate  添加完后输入自己的地址就行
由于frigate没有密码保护 我们可以使用群晖的防火墙 把不需要的ip地址禁止访问该容器的端口就行
参与人数 4金钱 +42 收起 理由
yc0209 + 10 非常感谢,之前配置一直有问题,参考你的配.
DDDear + 10 赠人玫瑰,手留余香!
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
book123 + 10 高手,这是高手!
发表于 2024-3-16 23:59:11 | 显示全部楼层
你好,请问群晖带独显的这么调用呢
 楼主| 发表于 2024-3-18 02:51:59 | 显示全部楼层
zhuzhuzhu 发表于 2024-3-16 23:59
你好,请问群晖带独显的这么调用呢
https://docs.frigate.video/configuration/object_detectors   看这里 换成独显的探测器
发表于 2024-3-18 10:44:58 | 显示全部楼层
轻吻我的个大胸代,
发表于 2024-3-18 11:40:08 | 显示全部楼层
按你这个配置可以显卡加速,但是不知道为什么老显示不可以,下面是日记。
人体抓拍 变为 2024年3月18日 11:30
11:30:26 - 8分钟前
Face 变为 空闲
11:30:02 - 9分钟前
Face 不再可用
11:29:52 - 9分钟前
Face 变为 空闲
11:29:42 - 9分钟前
Face 不再可用
11:29:32 - 9分钟前
Face 变为 空闲
11:27:22 - 12分钟前
Face 不再可用
11:27:12 - 12分钟前
Face 变为 空闲
11:26:02 - 13分钟前
Face 不再可用
11:24:22 - 14分钟前
 楼主| 发表于 2024-3-18 14:35:55 | 显示全部楼层
检查一下摄像头是不是h264 智能编码什么的不要开
发表于 2024-3-19 09:52:51 | 显示全部楼层
问题找到了,应该是wifi摄像头信号不稳定造成的。
发表于 2024-3-19 20:48:23 | 显示全部楼层
有没有试过n100物理ha
 楼主| 发表于 2024-3-20 00:02:21 | 显示全部楼层
KleinerSource 发表于 2024-3-19 20:48
有没有试过n100物理ha
杀鸡用牛刀了
Ari 手机认证
发表于 2024-3-20 10:26:36 | 显示全部楼层
楼主的是n100    aio吗
GMT+8, 2025-9-18 04:21 , Processed in 0.404856 second(s), 13 queries , MemCached On.
